Вредно? Т.е. менять старые детали на новые вредно? Тем более те, у которых есть время наработки. Представьте себе пп с кол-вом банок под сотню всяких мелких из которых около половины-всё. И вот вы каждую баночку выпаиваете, втыкаете в эпс-метр, делаете выводы(хз какие- так то надо и диэлектрические потери измерять, утечку да и раза по три как в метрологии). Проще по моему сразу пятихатку отдать да и махнуть всё разом. А то, что кто-то там зарачил дома сейчас или тогда на заводе- дак на них весь мир зарабатывает.
  • Ответов 65
Николай, не время наработки, а период сохраняемости, т.е. время в течении которого, к примеру конденсатор, будет сохранять свои заданные параметры. У большинства компонентов отечественного производства он составляет 25 лет.
Отдал 2к за конденсаторы (производитель jamicon ), заказывал на электронщике на контору. Через месяц работы - вспухали и текли. Купил другие в местном, проверенном магазинчике (марка capxon) - уже 2 года, полет нормальный. А вот первые положил в коробку и забыл, недавно достал - оказалось - некоторые вспухли и потекли, штук 30 выбросил, остальные положил ещё на месяц - опять вспухли штук 10. Это я к тому, что можно поменять старые детали на новые, которые хуже старых.
Гы-гы. Было дело, заменил ради интереса на Амфитоне-002 емкости фильтра питания на 10000 мкФ на одном канале. Прироста звука так и не получил.
Александр, при том, что конденсаторы в частности чувствительны к температуре окружающей среды, к величине пульсаций тока, к деградации электродов, электролита и диэлектрика. Речь идёт о эксплуатационных характеристиках, а не о простом хранении на складе. Откройте документацию на те же ничиконы например, исходя из ваших заявлений наше отечество умело изготавливать в 70-80 годах кондёры с не много не мало 219000 "моточасами" без существенных изменений параметров.
Купил мультик с измерением ёмкости до 200 мк.Проверил советские к 50-6.Примерно сотню выпуска 1975 -76 года.Выкинул 3 в обрыве и 3 с потерей ёмкости на треть.Кондёры бу,выпаяны с аппаратуры бытовой.И так же проверил паяные импортные с тв и мониторов лет 10-15..Выкинул 12.Нашим 40 лет,импортным 10-15.Причём современные за последние годы брака очень много.
Старый ленивый котяра,антиблохист,антисобак и антимашин.Мясоколбасист и валерьянщик-пофигист.
Николай, а я не про хранение на складе говорил. Я говорил про эксплуатацию. Что при эксплуатации в заданном интервале температур компонент сохранит свои характеристики в течении заданного времени, который называется сроком сохраняемости. И не про ничиконы я говорил, а про отечественные конденсаторы.
Померил ESR у К50-16 и К50-6 35-тилетней давности. Примерно 1 из 10 подсох. Остальные норм. Зауважал советскую электронную промышленность.
https://vk.com/video254071540_456239051?list=d53f667a27af308d62
Давайте откроем документацию на современные самые ходовые серии кондеров. Там срок службы от 3000 до 5000 часов. Дальше производитель ничего не гарантирует. Как пойдет. А идёт по-разному
Из за таких советчиков постоянно выходит из строя старая техника.В советской аппаратуре нужно менять ВСЕ электролиты без исключения!!!Оставлять совковые кондеры в схеме -сделать мину замедленного действия!!!Не надо слушать оленей!Надо думать головой!!Да в современной технике замена только высохших при помощи ЕSR метра!
Я думал это только у иностранцев попадается перевернутая маркировка для электролитов... А если в целом, то, например, в своём Бриге мне пришлось как-то разбираться. Поменял пару кондеров в предварительном усилителе ибо низы пропали. Потом пришлоь лезть менять в блоке питания. В итоге, все-таки, логично, раз уж залез в усилитель или какой-то старый девайс с ремонтом, то лучше заодно проверить конденсаторы везде, что бы, как говориться, два раза не вставать.
