Что будет если ноутбук требует 19вольт 6,3амперы, а к нему п...
  • Ответов 54
Аж ни-че-го. Дольше заряжатся будет
Прошу вчера жену "Сделай мне кофе" Получаю игривый ответ "а не сделаю)" И вот жеж умничка. Сдержала слово. Не сделала)
Дмитрий, нет, не сгорит. Да и под большой нагрузкой напруга просядет. А вот блоку питалова придется нехорошо. Может перегреться.
Дмитрий, виндовс 7 на 32 бит рекомндуеться при 2 гб оперативы
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
Дмитрий, виндоус - дело вкуса и, для бука, наличие дров на конкретное железо под конкретную ось. А так смотри в сторону семерки.
Да и х64, два ядра 1.8 ГГц мало о чем говорит. Какой именно проц и его производительность, какой чипсет, какая видюха?
Дмитрий, семерка самое то.
А вот память стоит нарастить до 4 гб, благо потенциал остального железа позволит от этого прибавку получить.
Ток написанный на блоке питания, это максимальный ток который он может выдать. А сколько тока возьмет нагрузка это уже зависит от нагрузки (в данном случает ноутбука). А вот напряжение я бы не советовал превышать, потому как если в ноуте есть стабилизатор который будет стабилизировать напряжение до приемлемого, этот лишний вольт умноженный на потребленный ток будет рассеиваться в виде тепла (угол в котором стоит стабилизатор будет нагреваться). И в конечном итоге и блок питания тоже накроется.
