Всем привет. по каким причинам, и как здесь работает защита ...
Всем привет. по каким причинам, и как здесь работает защита по току. Бп собрал работает. нагружал 8 ампер. подстроечник выкручивал в крайние положения. не работает. не могу понять причину. есть подозрение что нужно соеденить первичку со вторичкой. видел где-то так было сделано. но точно не знаю. детали установлены все те что на схеме. У автора работала. Подскажите может что не так делаю.
Оригинал сообщения
Если соедините первичку со вторичкой, получите гальваническую связь выхода со входом. Без нагрузки работает? С номиналами токового шунта (R11, R12) не ошиблись?
Сколько вы мучать будете обычную, трудную 2153?
Она чисто под простую, и не мощную нагрузку. Ватт 50-100-150.
Нафига лепить то, что не помогает её работе - не выйдет из неё нормального блока питания.
На входе ограничение зарядки конденсаторов, а на вторичке - 1000мкФ...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
