Усилители Высокой Мощности.
И сильно бахнуло?
Слава богу бабаха не было, защита сработала, но только после выгорания транзисторов :(
Изменено пользователем COOLibin
Подобный способ управления применяется в усилителях Lab Gruppen. Недостаток - схемотехника сложнее чем для класса H, значительно более критичен к топологии монтажа.
если кто хочет глянуть на эту "не очень хорошую"(это вместо порнуха) фирму (это культурное выражение?) то пожалуйста
кстати если есть страждущие то есть и сервис мануал полный
Изменено пользователем василий45
вопрос к WP: на форуме есть упрощенный вариант вашего усилителя http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410, не могли бы вы выложить вариант полной схемы, без упрощений (можно в личку).
В связи с восстановлением работы Вегалаба, со всеми вопросами ко мне, прошу на Вегалаб.
Временный адрес http://p3840-c4324.cpms.ru/forum/
Изменено пользователем WP_
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех паялбщиков!!!
помогите с выбором усилка!!! Назначение--- работать на эстрадные колонки в залах,на улице,дискотеке!!
необходимая мощность-----500-800Вт х 8 Ом (и с вожможностью подключения 4 Ом)(колонки сопротивлением 16 Ом,они так специально были перемотаны,это когдато были динамики JBL & B&C 1990 г. выпуска)
Вообще это всё собирает мой кум,он с паяльником родился!!!
а я вызвался ему помочь, да и себе практика,пора бы учится собирать серёзные усилы!!!
он склоняется к Холтону,но там возникли осложнения с печаткой(он называет это вроде "ёмкосной монтаж",вроде так,выражение немного не помню,это когда при неправильном расположении элементов между проводниками возникает ёмкость,которая на определённой частоте и при большей мощности привращается в офигенный возбуд,которй может убить динамики,да и усилитель начинаут много потреблять от БП!!)
можна ли на Холтоне получить такую мощность, и как быть с печаткой??? есть ли здесь люди,которые могут изготовить "правильную" печатку(не даром разумеется)!!!!!,,,??????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Проверенная печатка на 8 пар тут:
http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
А ХТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ????
НАДА ШТУК 10-16!!!
Уолтер БЭДЖОТ
Пересылка на Украину из России довольно дорогое удовольствие (0,5 кг примерно 250 руб), хотя конечно несколько меньше чем приехать самому, но все же...
без проблем и пересылка но только до москвы или до питера или по дороге
это то .что тебе надо
Изменено пользователем Света
без проблем и пересылка но только до москвы или до питера или по дороге это то .что тебе надо
ОГО!!!! КЛАСССС!!! БЕРУ!!!!! а соко стоит???
и как с пересылкой?
а я однажды пробывал заказать холтона из ОМСКА(www.newton-lab.ru)(его правда больше нет)(не холтлна)
но почта подвела,потеряля мой холтон гдето в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ!
А КАКОЙ ВЕС УСИЛА??? А МОЩНОСТЬ
А КАК С ОПЛАТОЙ???(ПОПОЛНИТЬ СЧЁТ НА ТЕЛЕФОН?? ГЫ ГЫ!!!)
василий45
А КАК С ВАМИ МОЖНА СВЯЗАТЬСЯ???
Уолтер БЭДЖОТ
василий45 и ето ты все сам сделал!!!! :rolleyes:
ежели кто хочет чего купить .то пишите maxalina@mail.ru
посмотреть можно здесь,например http://sound-mix.ru/03%20ampl.htm -это souningenir Льва Лещенко
или тут http://www.fortissimo.com.ua/amplifiers.htm
делаю конечно не сам .есть китайский завод(не мой).который делает платы,есть фирма которая паяет СМД,есть завод ,который делает корпуса-моя только сборка.И самое главное есть известная фирма разработчик.которая все это разработала http://www.qscaudio.com/
ну а все остальное я сам
есть усилки и поболее мощи ,я тут ниже прикрепил
Висилий, подскажи доступные варианты замены диода MUR1520. Через него идет питание нижнего этажа. И нафига там 200 вольтовые (RMX2450 напруга 55 и 110)??
Я рискнул и поставил BYV79-100. 14А, 100В, 30нс и корпус совпадает. Месяц в работе, вроде жив...
А по напряжению? Я поставил на 100В. Родные были на 200В. Зачем? - вроде там неоткуда взяться такому напряжению... Просто воткнули, что есть с запасом? или в этом есть какой-то смысл..
зы
А вот смотрю на твою картинку 2051 - у тебя там что-то 3-х ногое.. Шоттки типа MBR20200?
начинаю копить деньги и обязательно куплю!!
Уолтер БЭДЖОТ
если есть желание то можешь и сам сделать .платы в PCADе могу выслать
едиственная промлема смд резисторы 1% и из 96 ряда есть много
Хе! Платы-то там двусторонние с металлизацией... На кухне такие не сделаешь. А заказывать пару экземпляров... - дешевле будет готовый купить!
