Усилители Высокой Мощности.
а ВЫ уверены,что соберете то самое и за теже деньги??а какой будет вид??
помоему,БП обойдется дороже самого уся(в смысле,детали,печатка,защита и т.д.)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
А на импульснике не дешевле будет собрать ???
а его не порвёт?? а вдруг перепад в сети??и усь и БП сгорит к бени фени!
КАК ДУМАЕШ,ЧЁ ТОГДА ВАСИЛИЙ 45 НА НИХ НЕ ДЕЛАЕТ??
ОПСНО ОДНАКО! :o
Уолтер БЭДЖОТ
Я тоже об этом думаю что с такой мощностью это всёровно что бомба замедленного действия ( в журнале радио за 2005 год там схема импульсника на 1000 ват есть а мощней я невидел пока ) новерно их и нету
А по поводу трансформаторов на торе у нас стоит я узнавал гдето в районе 400 долларов :wacko:
Офигеть ( ну мне кажеться цену загнули за него
Изменено пользователем BES
КУПИ ГОТОВЫЙ У ВАСИЛИЯ!!!
Если бы хотел бы купить то купил бы
Мне больше по душе спаять,собирать,а потом :D:) когда это всё работает, а вот с блокам питания трындец. ( я расчитывал у друга взять а у него таких мошностей нету )
Берёшь схему сварочного инвектора например (Бармалея) перематываешь вторичку и вперёд, 3кВа легко можно взять.
можна и так ;);):lol:
Уолтер БЭДЖОТ
Добрый день, или вечер, кому как.
Задавал ентот вопрос в другом форуме, но может просто не совсем понял, что значит (высокой мощности).
Нужен выход из ситуации. Для фильтра НЧ с выходным напряжением до 20-25 В но слабым сигналом нужен оконечный усилитель, дабы раскачивать голову саба (4Ом) на 200 Вт (300 ещё лучше). Проблема ещё и в том, что выход у фильтра обычный (-(земля) и сигнал). Согласовать его с двухполярным питанием не сразу можно, а ведь именно такое питание у всех усилителей повышенной мощности, что я пересмотрел. Нет у кого на примете схемы, годной для такой задачи?
Есть возможность подать сигнал с фильтра на усилитель 7294 и добавить к нему дополнительно выходные транзисторы. Это думаю будет попроще. Подобную подстройку видел в журнале Радио на транзисторах КТ8101А и 8102А, на таких к сожалению не нашёл. Может есть аналоги? (хотя всё равно мощности маловато)
Да что голову ломать...перемотка-домотка-намотка + ещё и надо пропитку + муторно и не интересно потраченое время + поиск нужного провода!
Вот это то, что первое под руку попалось---> http://www.l-techno-k.ru/price5.htm
Смотрим на 0.63 киловатт.
Два таких штуки, со всеми "прибамбасами" и с пересылкой, обойдутся в примерно 5000 р.
Причём на СЧ-ВЧ нет особого смысла, уже теперь, делать двух-уровневое питание, поэтому можно смело делать "упрощённый ВП", подняв напряжение питания до 2 Х 70-75 вольт.
А в НЧ, двухуровневую схему от QSC-бэринжер например.
Спасибо за сылочку уже написал им
Я что то туго понял в чем трудность... Как не верити, для усилка придется делать БП на 200...300Вт и совсем не понятно почему усь не сможет согласоваться с твоим чудом????
Задача весьма размытая... Однако если нет желание вязаться с двуполяркой, то возьми "клона" в архиве. Там питание однополяроное и земля виртуальная...
Не занимайся установкой в Жигули танкового мотора - кузов все равно в вентилятор скрутит... Баловство все это...
usa400.rar
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Поправьте, если не то понимаю.
В первом случае каждый полупериод сигнала будет открывать свой транзистор, другое же плечо оказывается запертым.
Как же это будет работать с реальной землёй, когда синусоида сигнала находится полностью по одну сторону оси?
А может на фоне умопомешательства и т.д. и т.п. у меня появляются бредовые мысли. Так что прошу не судить меня строго, ещё учусь. Ранг не позволяет мне блистать большими знаниями.
ну а при чем здесь ранг??если отправил 1000 сообщений,не значит,что ты стал супер спец!(сказано не в обиду)
а чё ты хоч от этой системы?? литературу читал??
Уолтер БЭДЖОТ
Если кратко, то:
Нужен усилитель, способный раскачать голову сабвуфера (4 Ом, бытовой) при мощности 200-300Вт (но ето не должен быть предел для усилка). Сигнал будет сниматся с активного ФИНЧ и ФНЧ у которого на выходе стоит тракт на микрухе LM358 усиливающий амплитуду выходного сигнала до 20 В. Хотелось бы напрямую подавать его на УМ, минуя предварительный УН. Вот собственно и все требования.
Литературу читал, но не фанатею от етого, так что пробелы в знаниях есть. Если предложите что почитать - прочту с удовольствием.
Я в курсе, что означает ранг, так что можно перефразировать мои слова следующим образом: "Моя осведомлённость не позволяет мне блистать знаниями"
P.s. Прошу прощения, если совсем уж влез не в тему.
C таким выходным сигналом подойдет практически лубой усилитель без предварительного усиления...
Ну что касаемо схемы, то советов можно надавть вагон и маленькую тележку - Ланзар, Холтон, USA400 тоже справится, да схем валом - 300 Вт не такая уж большая мощность чтобы могли спотыкачки возникнуть...
кому интересно,вот фотки изделий Василия 45
там 2х350Вт х8 Ом post-37907-1202541301_thumb.jpg post-37907-1202541308_thumb.jpg post-37907-1202541314_thumb.jpg
Уолтер БЭДЖОТ
Незнаю, в глазах у меня что-ли дальтонирует...что-то показалось, что отечественные резисторы на платах иногда пробегают. Это наверно из раннего творчества. Нескалько фоток у меня есть, там всё на импорте.
И фото мрачные и маленькие, разглядеть проблемотично.
дальтоникой не страдаешь -это был усилитель 4 лет назад выпуска ,который пришел в ремонт изза срабатывания термала(полностью забит радиатор)Мрачные фото изза дурости-низкое напряжение в сети(желтый свет в настольной лампе) и отключенная вспышка в фотоаппарате
треть фото -это мой усилитель ,но желтый цвет -это изза отключенной вспышки
Изменено пользователем василий45
Ооо... Кстати.
Василий 45, а скажите пожалуйста на какую температуру настраиваете термо-засчиту?
По какому прибору вы меряете температуру и вообще как у вас это происходит, расскажите если не затруднит?
Скоро сталкнусь с этой "проблемой".
термозащита на 95 град
проверяю температуру мультиметром периодически (не во всех) тк все резисторы 1% то смысла проверять каждый канал нету-все отключения по термалу одинаковы во всех
единственно.что проверяю во всех это уменьшение напряжения Б-Э выходных транзисторов в процессе нагрева
Большое спасибо.
Голову ломаю на какой градус её настраивать оптимально, значит 95...
надо посмотреть .что ты собрал тк.на кз при подходе к термалу ус может выйти из строя.У меня ток кз 350мА от сети ,поэтому у тебя может быть по другому
Догадывался об этом + у меня прокладки, номакон, тоесть защиту термо надо на меньший градус настраивать.
"переменного" амперметра у меня нет, так что не знаю, но скорей всего ток КЗ будет поболее.
Схема вот эта ---> http://img441.imageshack.us/my.php?image=wp159ju8.gif
Защита от КЗ хоть и простая, но надёжная.
Напряжение первого усилителя 2х48 вольт (три пары выхлопа) , напряжение второго 2х58-60 вольт (пять пар). Оба предполагается использовать на 2 ома.
тебе переменный и не нужен ,мерай ток кз на постоянке.только включи ус ,закороти выход и подавай сигнал
там ток кз по идее окло 8-10 ампер будет
только не грей сильно проверяй на холодном(на -+60 вольт больше 4 шт ставить нет смысла он и так на 2 Ом приэтом количестве тр-ров работать будет)
Вот нашол схему усилителя на 31 киловат
Выложил на обозрения попрошу ваши коментарии ?????????????????????????????? :rolleyes:
Надо бы схемы от теоритических забав студентов как бы отличать - это классические обогреватели, причем ОЧЕНЬ дорогие, если конечно работоспособны вообще...
писали что уже собирали его только более упрошенную версию :D и с меньшим питанием
( Обогреватель ещё тот,зимой отопление ненужно будет, включил и радуйся теплу и звуку :D )
А что по поводу Сообщение #171 ?
#171 не стоит повторять - дорого и ни чего нового в этом нет. Питать AB усилитель +-130 это уже совсем не правильно...
