Товарищи, встречался ли кто-нибудь с тем, что на седьмой вин...
Товарищи, встречался ли кто-нибудь с тем, что на седьмой винде в упор не ставятся драйвера к программатору USBasp? Обнаруживается неизвестное устройство, в меню свойств написано "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" А обновление драйверов, которым следует заниматься по инструкциям во всех статьях, приводит к сообщению системы, что драйверы устройства не нуждаются в обновлении. Как быть и где искать проблему?
Оригинал сообщения
Скачай драйвера в интернетах. У меня винда 7 64 бита. Работал китайский usbasp без проблем. Потом прошил его чтоб мог программировать микросхемы флэш памяти из спутниковых тюнеров. И с новой прошивой так же без проблем работает под семеркой. Отличный универсальный программатор)
Винда 32 бита. Ставил через InstallDriver.exe, однако после того, как он писал, что устройство осталось только вставить и использовать (что я и делал), ситуация повторялась - устройство вновь было не опознано(
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
