Привет можноли как то сделать индикацию уровня выхода мощьно...
Привет можноли как то сделать индикацию уровня выхода мощьности на амфитон 75у-101с как то более современной и красивой еле тлеющие светики ппц как ненравятся... Для большей понятности о чем реч фото
Оригинал сообщения
Есть современные,яркие светодиоды с небольшим током потребления,на них и замените штатные.Это не потребует ни опыта большого в конструировании,ни серьёзного вмешательства в аппарат.
Я благодарен Судьбе за ВСЕХ людей,которые встречаются мне в жизни.
Андрей, а кроме светодиодов нельзя какуюнибудь шкалу цифровую или чтото наподобие? Усилок очень ноавится хоть и старый хочется приобразить его как то
любимая ты мой ангел
Денис, вот,практически, все варианты направления конструкторской мысли.
Михаил, почитал про подключание этих индикаторов для меня сложновато будет программирование контроллера сбор схемы может чтото наподобие есть но попрощще в поключении???
Денис, не могу больше ничего предложить,не требующее подключения,сборки схем или адаптации к имеющимся в усилителе блокам.Оформите декоративно,как подскажет фантазия (например,поставить светорассеивающий экранчик из рифлёного оргстекла) установленные светодиоды (или новые-яркие,разноцветные).Уверен,Вам будет приятно видеть дело рук своих.
Андрей, я вот тоже думаю что лучше диоды разноцветные и покрасивее будет и работоспособность индикации сохранится , только какие диоды туда нужны?
Денис, если у Вас есть поблизости радиомагазин,то продавец по Вашей просьбе подберёт яркие и экономичные светодиоды нужного размера.
Да и цветомузыку никто не отменял.
Многие ей ''переболели'' в 80-х.Сейчас она опять в моде,на светодиодных лентах уже.
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
