всем привет.возник вопрос есть транс как на фото(380 вольт и...
всем привет.возник вопрос есть транс как на фото(380 вольт и 15 кВт и выдает 36 вольт)правда весит почти 50 кг.интересует вопрос можно ли смотать с них вторичку что бы было 16-18 вольт и его запитать на 220 все три катушки, и снять с него примерно 48-50 вольт? или лучше уже оставить одну катушку и ее доматать до нужных 48-50 вольт?а две другие снять?мне надо 48-50 вольт и 20 ампер.знаю что данный трансформатор имеет чуть ли не 5-ти кратный запас по мощности, но думаю это не страшно или я ошибаюсь.
Оригинал сообщения
Ну да, пустая, хотя можно и попробовать. У тебя там от первички от каждой катушки отводы все соеденены вместе должны быт...левее по фото. Значит попробуй эти отводы на один провод 220, а другие три правее все вместе на другой 220. Или другой вариант, берешь любый две фазы с транса и подключаешь туда 220, соотвественно на выходе у тебя будет на двух каких то клемниках какое то напряжение... в общем можно экспереминтировать. Ну а так, затея то пустая, потому, что при включении, пока транс войдет в режим - у тебя скачок тока по первичке будет сильный..надо и ограничитель какой то делать.
Евгений, потому что конструкция магнитопровода отличается. Расход материала получится огромный, а кпд низкий. При этом огромный пусковой ток, приличный ток холостого хода, сильное электромагнитное поле. Я уж не говорю о том, как противно оно будет гудеть. Кроме того, сердечник скорее всего сварен, и разобрать его не получится. Мотать катушку на собранном сердечнике то еще удовольствие. Впрочем, хотите попробовать - пробуйте.
Константин, да там на каждой катушке идет первичка он рассчитан на 380 а выход с каждой по 36 вольт.а если тогда сварочный на 220 перемотать?или тоже глупо?
Да почему, не глупо, лишь бы знать как перематывать ( я вот не знаю) . Я же говорю...возми 2 вход фазы и подай туда 220 и замериешь что на выходе, а потом будешь думать можно ли там отмотать или нет. По идее подав на 2 катушки 220 вместо 380, у тебя и на выходе между 2 контактами будет не 36 а например...18 вольт :))) .
Евгений, все прекрасно разбирается и перематывается.Разбери и смотай весь провод с боковых катушек,сосчитав витки первички на одной из них.Затем затем эти посчитаные витки подели на 220,будешь знать количество витков на вольт,чтобы намотать нужные вторички на левом и правом каркасе и соединить их впараллель или последовательно--как и для чего и каким проводом,шинкой обмотка будет..Средний с не тронутой первичкой будет сетевая 220в.Отличный сварочник с мягкой характеристикой выйдет.
Евгений, мотай на боковых нужным проводом или шинкой по половинке нужного напряжения и потом последовательно соединишь,соблюдая фазировку.
А какую ссылку... на блоки питания? так это на али там готовые модули - стабилизаторы есть, самый мощные выход до 50 вольт и ток до 15 ампер есть, ищи по поиску :)))) .Я спать пошел уже..у нас тут ночь.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
