Наводка 100 Гц
Выше это не совсем то,что я имею ввиду.Ведь если есть уже конденсатор,но малой ёмкости,то с добавкой другого конденсатора напряжение не повысится без нагрузки.А если нет кондёра и напруга повысится,то правильно будет поставить на выходе стабилизатор или параметрический с транзистором[по минимуму,должно хватить],или на МС.В обоих случаях нужен радиатор.Вы ведь,Radiodima, так и не замеряли ток потребления этим сидишником,например, от аккумулятора?А это важный параметр для правильного построения ИП.
Две штуки разных пробовал. Один ATX, второй АТ. Насколько я знаю, импульсные БП без нагрузки сгорают, поэтому встроена защита.
:blink: А насчет этого я тоже несогласен,у меня уже много лет пашет в качестве лабораторника,с утра включил ,вечером выключил!
К сожалению, сейчас нет возможности все померить и попробовать. Хочу сначала притащить мой БП на работу инженерам - у них есть осциллограф. Посмотрим и на форму напряжения, и на величину. Потом отпишу.
Инженеры с осциллографом сказали, что без нагрузки смотреть не имеет смысла, а нагружать им не на что. И вообще, что я могу не париться, а поставить между полюсами конденсатор, и будет мне счастье. 4700 мкФ 35 В хватит.
Я купил все-таки два по 4700 50 В, и пришлось поставить их параллельно оба, потому что один лишь немного снижал фон. Вдвоем они тоже не убирают его совсем до конца (надо было все-таки брать 15000 мкФ), но чтобы услышать, надо вслушиваться - в общем, меня устраивает.
К сожалению, пока не замерил напряжение с нагрузкой и без, потому что оставил мультиметр на даче. :( Но даже если без нагрузки оно возрастает, магнитола это выдерживает.
Спасибо всем, кто давал советы!
[quote name='Radiodima' date='29.06.2007 - 08:18' post='1521
В ЭЛЕКТРОМАРКЕТЕ ЕСТЬ ГОТОВЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ СО СТАБИЛИЗАТОРОМ И(ИЛИ) МАСТЕР КИТОВСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ 4АМПЕРА ЗА 400РУБ
Попробуй заменить конденсатор в своём блоке питания,возможно он подсох-отсюда и фон.Хотя для сидюшной магнитолы я бы такой использовать не стал т.к. при работе с диском и средней мощности звука она ест 2-3А.А вообще если не хочеш заморачиваться с изготовлением подходящего БП,то возьми как тебе советовали импульсник от компа.Он при подключеной магнитоле,даже в дежурном режиме,в защиту не уходит,сам проверял.
+1 Metalll AHTUBAURI Импульсникик рулят
to radiodima возбми импульсник и не парься они выдают десятки ампер по12 вольтам а стоят копейки лично я урвал на 250ватт за 110руб :P фона нет вообще :)
