Что можно сделать с этим аппаратом? Достался в наследство.На...
До потопа в любых условиях работала в геологии,в экспедициях..Сейчас на детальки,их есть там..Продай радиолюбителям,доброе дело..
http://www.radioscanner.ru/trx/civil/angara-1/
Оставь - а еще лучше приведи в рабочее состояние! А то война - мобилки выключаться - интернет вырубят - Апокалипсис ядерный! а у тебя РАДИОСТАНЦИЯ!
Рустам, авито, cqham .ru, qrz.ru(прошу прощения за рекламу) цена 1-2 т, если рабочие, так же могут взять радиопираты.
Паяльник и тестер наше все))
Рабочий стационарный комплект с бензогенератором--25-35тыс,,без генератора--6-12тыс.,,переносной--3-5тыс.рублей.Шнурки и антенны должны быть в комплектах.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
