PHILIPS 19PFL3403s\60 ремонт инвертора.
Телевизор включается,есть звук,матрица работает,нет подсветки.
В инверторе обнаружился сгоревший предохранитель,в БП вспухший конденсатор по цепи 12В,при замене конденсатора предохранитель всё равно перегорел.Инвертор собран на двух мосфетных сборках(МЕ4542),прозвонка показала их работоспособность,трансы то же проверены,замыканий нет.При подаче питания через внешний БП КЗ нет,предохранитель не перегорает.Лампы не проверял,нечем.На входе(+\-) после предохранителя приляпана какая то платка на клей с двумя слабыми полевиками,проводки от платки идут к ШИМке на TL494.
Схема в сервис мануале на странице 41,там на 4 лампы,в моём случае их две.
philips_chassis_tcm1-0e_la.pdf
В 16.06.2017 в 15:23, KRAB сказал:
здравствуйте......точно такой же дефект..........нашли не исправность?  я ещё не разбирался.....может есть какие нибудь мысли?
Есть: почитать на том же Мониторе, как делаются "разборки" для последующего ремонта - вскрытие, осмотр, измерения и тп...
В 24.08.2017 в 13:00, виктор 12 сказал:
Лампы оказались не причём.
Почему уходил в защиту так и не понял,возможно где то был не контакт в разъёме ламп.
Итог - после замены конденсатора в БП и предохранителя на плате инвертора, подсветка восстановилась.
Изменено пользователем 546
3 часа назад, 546 сказал:
и это их типовуха :)
