Провода в настольную лампу
Провода возле цоколя за месяц "высыхают" - грубеет изоляция, а жилы ломаются при изгибе. Лампа светодиодна, 220, 5вт.
Так и должно быть или нужно просто нормальные провода купить?
достаточно надеть на них стеклотканевый
Гхм, на обычную Ильичевку понятно что надо. А светодиодная же не греется. У себя светильники переделывал, просто провода кидал, правда цоколи в светильниках выкидывал, так как ввиду того что светильники установленны на потолке а цоколи боком внутри, пришел к выводу что эффективнее использовать преимущества светодиодов в их направленном излучении. Так вот, недавно залазил с проводами все внутри норм.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Что-то да, сомнительно, чтобы светодиодная пятиваттка до такой степени раскалялась. Либо автор темнит, либо одно из двух.
Я бы для себя поменял провод на фторопластовый, - и как писали раньше слишком тонкий провод (большое R) = поэтому нагревается
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну наверно градусов до 70-ти греется там воздух
Если там воздух(Не радиатор) до стольки нагреется, то уже нечему будет светить. Для такого нагрева воздуха температура на радиаторе должна быть не менее 100гр, а на самом кристалле светодиодов 180-200гр. Что уже даже не критично, а фатально.
