Зарядное устройство-приставка на МК от 0 до 40В и от 0 до 50А
Программно управляемый синхронный понижающий DC-DC преобразователь на ШИМ-контроллере TL494, со стабилизацией по выходу, тока или напряжения, до 50А, до 40В и разрядник, Под управлением и контролем микроконтроллера ATmega1284P, 16 бит ЦАП, 16 бит АЦП, датчиком тока ACS758. Источником питания могут служить ИИП, Трансформаторы, ветрогенераторы, аккумуляторы, солнечные батареи, бортсети транспорта. Обслуживаться могут любые аккумуляторы и батареи.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-340.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9918/
Единственно скажу, что это не для простого пользователя. Для промышленного применения нормально но для бытового это слишком круто и "громоздко".
Повторять такое будет 1 или 2 чел. Проще наверное будет заказать у вас такой-же экземпляр чем собрать самому.
@Hepo Повторять эту конструкцию не будет ни кто потому что,схема написана кустарногнездовым методом,
пока разберешся что к чему желание прпадет делать.
Вся идея слизана у oka из Новосибирска, он еще этот проект запустил на своем форуме пару лет назад, даже схема практически и идея все от него.
И более интересное и лучшее готовое устройство у oka)))
Вообще-то наоборот !!! Он у меня "слизал", ещё с моих старых версий, на радиокоте, которые датируются ещё 2011 годом.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376
Если вы сравните "хронологию событий", построения ЗУ, то поймете кто и у кого ...
Он просто взял идеи "Слона" в части управления ИИП, а у меня в части использования датчика тока, ЦАП и АЦП.
Получив свою версию ЗУ.
Изменено пользователем RomaT
Мне к примеру ваша реализация более правильной выглядит по отношению к оka, а все потому что там необходимо применение специального иип требующего переделки, поэтому считаю это минусом! Ну и главное мои поздравления, остается повторить конструкцию ибо она не такая сложная!
RomanT, а как идет продвижение 12-й версии?
Следил на радиокоте за темой, но там уже как пол года никаких продвижений.
В этой версии, будете поднимать Uin max к 65 вольтам и когда ждать MPPT?
n.lay6
Изменено пользователем kolinm
Пока собрана только плата управления с графическим дисплеем,
силовую начал собирать, но не закончил, отвлёк заказ 20-ти комплектов 8-ой версии.
думаю к августу закончу и начну доделывать 12-тую ...
Что касается 65 Вольт, вольтметр ЗУ до 100В, поменять входные конденсаторы, преобразователи +5, +12,
т.е. если поставить преобразователи с соответствующего входного напряжения, то всё будет прекрасно работать.
Не знаю, может немного нагловато. Но что если к 12-й версии пришаманить esp8266 или orange pi?
Чисто для онлайн мониторинга.
Да почему наглость - это нормально, я сам об этом мечтаю года два-три ...
даже закупился двумя Rasperry Pi, Banana Pi, Odroid W, Odroid C1, Odroid C2, Odroid XU3 и XU4,
но пока не как не доходят до этого руки ...
Кстати, посмотрел вашу плату, мой совет - все три контакта датчика тока ведите к ИОНу и АЦП,
не цепляйте по пути силовой общий, общий и питание с силовой части берите один раз - на питание ИОН-ов,
далее все ЦАП, АЦП, ОУ ведите от них. Силовые контакты датчика тока гальванически развязаны с его электронной частью.
На выходе датчика тока каждые 0.04 Вольта - это уже 1 Ампер.
Именно поэтому у меня измерительный блок выполнен на отдельной плате и лудился, паялся с серебром (Припой Sn96Ag04)
P.S.: Щас некоторые поржут, но они не первые, но а я как всегда, последний, :)
ибо я прошел все варианты, от ПОС61 и от резисторов 1% в делителях, и от низкопробных ИОН-ов и ОУ.
Предпочитаю не подстраиваться под искажения и не линейность, а просто не иметь этого изначально ...
Ока, кстати, этим пренебрёг, в итоге имеет миллион калибровок в одном диапазоне, а у меня их нет совсем ...
  • 8 месяцев спустя...
Альтернативное исполнение 11-той версии от известного аквариумиста Сергея Таранченко (Starcomputer) ,
отличия от оригинальной версии - выходное напряжение снижено до 20В,
зарядный ток до 10А, правда влёгкую возьмёт 20...30А, ток разряда до 10А.
В ПО МК мной изменены диапазоны установки и измерения выходного напряжения с 40В, на 20В,
по току осталось прежним, до 50А, Входное напряжение измеряется до 40В,
см. вложение или скачать с моего офф. сайта.
alternative_20V.zip
Любителям прямого управления ИИП - ЗУ приставка версия 9_2,
приставка к готовому ИИП, например с али или АТХ на базе TL494,
выходное напряжение до 20В, током до 50А (датчик тока ACS758LCB-050B),
16 бит ЦАП/АЦП, МК ATmega1284 - всё аналогично ЗУ-приставке 11-той версии.
zu_20v_30a_v09.zip
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
