Стиральная машина Hotpoint-Ariston,перестала правильно работать.
В общем появилась проблема с машинкой,перестала работать как надо,заливает и сливает нормально,но на всех остальных режимах,все делает в одном и том же цикле-крутанет пару раз,стоит мин 5,потом снова крутанет,и снова стоит,и до бесконечности так....пока не вырубишь.Воду тоже не нагревает,но тэн рабочий-проверил,напряжение на него подается,но не долго,пока двиг-ль крутит,затем отрубает.Подскажите кто знает,что может быть,сам модуль Arcadia,без видимых повреждений,все рэле рабочие,может с прошивкой проблемы?
9 минут назад, ROMMo сказал:
12в без пульсаций?
Вот этого не знаю,как влияет?
10 минут назад, proba сказал:
Оба клапана  открываются?
Кажется как буд-то воды меньше наливает чем надо,но это кажется,не знаю сколько должно быть.
Реверс есть,но не всегда,крутит быстро,но не долго,затем стоит.Слив как обычно,помпа и шланг.Про 12в не могу сказать,не мерил.
Сам модуль.
14 часа назад, AMileh сказал:
Есть у кого еще варианты?
Мастера вызвать, пока не поздно.
1 час назад, AMileh сказал:
Сам модуль.
Вот вы 4 года как на этом форуме зарегистрированы? Был ли хоть раз случай, когда тут по фотке угадали и вылечили неисправность?
48 минут назад, минздрав сказал:
Вызывал,ничего конкретного не сказал,а за выезд денег дай...
А кто по фото просил лечить?Сделаешь фото плохо,не сделаешь тоже плохо,не угодишь!
19 минут назад, AMileh сказал:
Вы хотите конкретней мастера сказать? Что то сомненья берут...
Может просто не того вызвали?
Да нет,ничего такого не заметил!Заменил резисторы,машинка вроде заработала,завтра погоняю как следует.
Спасибо тем,кто дал действительно дельные советы!Очень помогли!
@AMileh Надо бы понять почему они сгорели и в какой цепи стояли
Я так понял - хорошо что я написал про то чтобы заменить симистор )
P.S. А ты вместо спасибо нажимай на зелёные стрелочки которые справа снизу постов
