Не работает канал УМЗЧ QSC RMX 850
Приветствую всех, уважаемые форумчане! Вопрос заключается вот в чём- имеется УМЗЧ EVM STANDARD CX604 копия QSC RMX 850. Перестал работать второй канал, играя на 20% от мах мощности. На табле красная индикация CLIP неисправного канала... Разобрав данный УМЗЧ первое кинулось в глаза это 2 потемневшие но не оборванные резистора на схеме R233 2 ком, на плате же запаяны в паралель 2 по 4ком. Ничего больше визуально подпаленного не обнаружил. Разделил каналы и начал прозванивать предвыходной, выходной каскады, все эллементы на канале  так же в норме. Выходные транзисторы проверял выпаянными с платы для большей достоверности. В недоумении дал на канал 20в 0,5а от ЛБП подцепив вольтметр на выход и амперметр по питанию. В итоге на выходе постоянка 2,5 вольта, потребление на ХХ- 5 ма... Вопрос- откуда постоянка на выходе?
Схему и фото УМЗЧ прилагаю.
Благодарю за внимание!
P.S Впервые увидел в этом усилочке на глаз оригиналы ТОШИБЫ... на 1,2 мм толще и тяжелее Китайских аликов.. Могу ошибаться...
Изменено пользователем Kabalt
Некоторые обороты ставят в тупик.
Только что, Kabalt сказал:
Это о чём, как понять?
Лучше режимы мерить, разделив схему на узлы, методика дана.
Если второй канал исправен, можно с ним сравнивать.
Да убьёт он оба канала.Делов то....
Смотри питание ОУ. ООС номиналы. Так же посмотри ноги конденсаторов по питанию не обломаны... (детская болячка) :)
Откинь пред, либо рег. гр. в минимум.
Юрий. cxem.net
Всмысле вторично?
1 час назад, минздрав сказал:
Запитал отдельно канал от ЛБП.
13 минуты назад, zuboka сказал:
Благодарю за адекватные наводки. Завтра займусь!
Всмысле вторично?
В смысле это следствие, причина в другом.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Ну это понятно, что причина кроется не  в резисторах... Уважаемый, zuboka, рекомендует откинуть ОУ и лимиттер. Но есть но! Я же неисправный канал,будем говорить, изъял вовсе с корпуса и запитал от ЛБП. Пред и лим остались на 1-вом канале... Постоянка на выходе осталась прежней 2,5в.. Иль так не нужно было делать?!
1 час назад, Hambaker сказал:
Каждый прокол  будь то по неопытности-  и есть опыт! Не каждый родился с намотанным паяльником на пуповине!
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
    • У них там на сайте много хороших статей.
