По "шибко грамотному" и бестолковому тексту  оно и  видно - у кого что в голове. :lol2:
  • 7 месяцев спустя...
В 03.07.2017 в 00:36, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
Подскажите машина глотает топливо , на первой передаче н от 5до 10 км\ч идёт рывками  ну то есть . нет катализатора . хочу сделать эмулятор ДК диагностику проводил пишет посос воздуха это так думает ДК до плохо прогревается и не может выроботаь своё нужное напряжения 0.550 мливольт . или есть подазрение на ДМРВ . хотя если датчик кислорода считает что смесь бедная и добавляет топливо то почему дёргает на первой передаче и когда идёшь в нотяжку . схему выложу попоже . интересно почему её так колбасит на ходу в натяг и ещё на первой передаче .
Я себе сделал эмулятор  вот такой. Катализатор выбил и езжу уже лет 7. Прекрасно работает, не разу чек не загорался автомобиль Калина. Если интересно есть подробное описание  работы и настройки.
  • 5 месяцев спустя...
По моим предположениям и на основе снятых осциллограмм , алгоритм работы  датчиков таков.На холодном двигателе датчики не выдают напряжения, так как рабочая температура датчика 350 градусов, но в этот момент сам контролер выдает напряжение 0,45В. По мере прогрева датчиков ,первый начинает выдавать напряжение похоже на синусоиду амплитудой 0,7-0,9В, период ~1,2с.
Принцип работы следующий: схема получая сигнал от первого датчика , на выходе выдает или низкий или высокий уровень. Когда датчик холодный и на вход схемы приходит напряжение менее 0,6В(напряжение на базе эмитерного повторителя ) заряжается конденсатор С-100мФ через переменный резистор 150к, как только напряжение на нем достигнет 2,5В ТL 431 откроется изменит свое состояние и на выходе схемы будет низкий уровень. По мере прогрева датчика  колебания напряжения станут превышать  0,6В что буде приводить к открыванию транзистора синхронно с колебаниями напряжения первого датчика. Транзистор будет периодически разряжать конденсатор С1, не давая расти на нем напряжению выше 2,5В, и на выходе схемы появится высокий уровень напряжения 0,7В. Это напряжение образуется за счёт делителя: светодиод, сопротивления 860, светодиод и 62 Ом.  И так на выходе устройства высокий уровень- когда колебания первого датчика  достигают 0,8-0,9В  (светодиод горит в полный накал),  и наоборот низкий, когда датчик холодный или в режиме отсечки -(светодиод светится в пол накала). Питается устройство + 12В от контакта подогрева  второго датчика Имитируя нагрузку подогрева, в цепь подогрева второго датчика включен резистор 82 Ом .
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
