Помогите с подключением Реле замыкания сети с ДУ
Добрый день!
Очень далек от электроники. Нужна помощь в подключении реле.
У меня есть электрический мопед с двумя режимами работы. На мопед установлени 72В, 60 А двигатель, который управляется электронным блоком. В нем - петля провода. При размыкании этой петли снимается ограничитель скорости и мопед разгоняется до 45 км.ч. Если же этот провод замкнуть - включается ограничитель скорости на 25 кмч.
Задача: придумать устройство с ДУ, которое могло бы размыкать эту сеть и подключить его к питанию мопеда. Полазив в интернете, я приобрел реле с ДУ , однако разобраться с контактами не получается. Как я понимаю, реле замыкает контакты плюс и минус на потребитель (лампу, сигнал итп). В моем случае потребителя нет, а есть только физический контакт, которые требуется замкнуть... Может быть мне вовсе и не реле нужно, а что-то другое?
Прошу помощи у экспертов! В приложении - фото реле и контактов.
С уважением
отто
Петлю размыкаем, и этот разрыв одним концом цепляем на COM, вторым - на NO (normal open), тогда при срабатывании реле петля будет замыкаться. Можно наоборот, второй конец цеплять на NC (normal close), тогда петля будет замкнута при отсутствии питания, а при срабатывании реле - размыкаться. Питание на плату подаем на контакты IN- (-12v) и IN+ (+12вольт). Питание подавайте внимательно, а то платка сгорит! И не превышайте (а то запитаете от двигателя, а там 72в)!
