Помогите с планшетом
Планшет explay trend 3g , батарея сдохла, плюс ещё она замкнула и прогорел резистор r100 ( можно ли вместо него перемычку поставить?) на плате возле контактов от батареи + и - , помогите включить его от батареи телефона или зарядника, ну или от power bank, знающим очень буду признателен за помощь, и ещё как плату проверить на замыкание все ли нормально..
@alexander8978 Вообще как бы нельзя его замыкать так как он скорей всего служит датчиком тока  при зарядке акума
Но просто для проверки работоспособности - можно и замкнуть
А тестер у тебя есть ?
Только что, vas320 сказал:
Тестер есть
Без схемы сложновато! Проследите куда этот резистор подключен. Может он играет роль защитного предохранителя какого-либо участка схемы. Для проверки подпаяйте простой резистор вместо сгоревшего и проверьте что будет на этих контактах. Но похоже резисторы просто так не сгорают. Что то его перегрузило.
17 часов назад, alexander8978 сказал:
Нет сопротивления на контактах +-
А между минусом и вторым выводом этого резистора? Первый, как я понял, подключен к плюсу батареи?
А если щупы местами поменять? (в режиме прозвонки)
Изменено пользователем Fedor160
1) отпаять батарею.
2) в режиме прозвонки, дать показания. К примеру , красный щуп на BAT+ , черный на минусе, показывает столько. Черный щуп на BAT+ красный на минусе столько.
В 10.07.2017 в 00:30, alexander8978 сказал:
Что это значит? Показывает 0 или 1?
Цитата
Вообщем замерял на 200k мультиметром
поставьте в режим проверки диодов.
4 часа назад, Fedor160 сказал:
1) отпаять батарею.
Красный на "-" 74kom красный на "+" 80.6kom, в режиме проверки диодов 1 то есть не прозванивается
В 11.07.2017 в 18:30, Dimmos сказал:
Сопротивление измеряй не между выводами,  куда  подпаивается батарея,  а  между минусом и точкой,  куда  R100 идет в  схему
Показания на те же самые
Кстати и если подключить зарядное устройство к выходу микро usb, то на контактах которые припаиваются к батарее напряжение 3,75 вольт то есть все нормально с веткой зарядки, не считая сгоревшего резистора r100
