NEOH Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Ок, завтра набросаю полную схему! 0 Терпение и труд всё перетрут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Да тиристоры хорошие источники помех, есть какая нибудь защита от них 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Чтоб ток от тиристоров усреднить надо 2 RC цепочки , а измерения проводить, в моменты нулевого тока , чтоб в погрешности не вмешивалась падения напряжения на дорожках из-за неправильной разводки . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Так ток надо постоянно измерять , и выводить среднее . Обычно делается это так : Делается 20 замеров за 20мс (это полный период при 50Гц) и делится на 20 . Получаем среднее значение за полный период . Я даже делаю иногда 200 замеров и делю на 200 . Стабильность показаний тогда получается ошеломляющей . Вот тут: https://drive.google.com/file/d/0BxEy5lBKNE0NX3JhMHMxMlAtN3M/view?usp=drivesdk Я делал простое усреднение при включении весов , когда шла инициализация весового датчика тока. Также само можно было сделать автору и в амперметре 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOH Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 10 часов назад, colorad сказал: Чтоб ток от тиристоров усреднить надо 2 RC цепочки , а измерения проводить, в моменты нулевого тока , чтоб в погрешности не вмешивалась падения напряжения на дорожках из-за неправильной разводки . Это наверное для сверхточного измерения, мне заряжать акб, погрешность небольшую неучитываю... 0 Терпение и труд всё перетрут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Это для обычного , нормального измерения . Сверхточное не на таких АЦП делается . Например на МСР3551. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOH Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Что-то сегодня было не до зарядного, завтра наваляю схемку. ЗЫ: Если тиристорное управление убрать, и зделать обычное зарядное - ступенчатое, трансформатор---диодный мост---конденсатор===нагрузка все должно быть нормально? 0 Терпение и труд всё перетрут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 >>все должно быть нормально? Если все правильно спаяно , то да. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
