Перестала работать схема управления двигателем DC
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пишу редко, в основном нахожу ответы в уже существующих темах.
Имею китайский модуль управления нагрузкой до 10А (не по принципу диммера, а только вкл-выкл).
https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-2-way-Motor-Wireless-Remote-Control-Switch-Remote-Receiver-Control-Motor-Reversing-With-Housing/32698351404.html?spm=2114.13010608.0.0.uRGCyH
К нему ранее был подключен двигатель небольшой мощности, который двигал штору в карнизе. Решил я двигатель заменить на большей мощности, при старте ток до 4 А (укладывается в лимит модуля). Теперь при нажатии любой кнопки на пульте двигатель исправно запускается, после остановки никакие кнопки больше не действуют, светодиод на плате часто при этом гаснет, но не всегда, тогда гаснет после любого нажатия. После переподключения питания состояние сбрасывается и можно пустить двигатель. Ещё дико греется стабилизатор 78l05, пока не понял, при холостом ходе или после нескольких включений двигателя, т.к. только что обнаружил. Схему нарисовал, немного коряво, но вроде правильно (резисторы смотрел по маркировке, сам удивлён, что номиналы такие, но проверять неохота; транзисторы на модуле С9013, на схеме аналоги)
Банальный вопрос: кто виноват и что делать?)
Изменено пользователем Sting666th
Важное дополнение
Проверил сейчас - стабилизатор греется только после зависания модуля, при этом на его выходе 1,45В и общая просадка напряжения как при нагрузке. За 10 минут ожидания перед нажатием не нагрелся и на выходе положенные 5В.
Ещё ради интереса поставил назад прошлый двигатель - схема работает как ни в чём не бывало.
Новый двигатель дает большую просадку, поэтому схема и не запускается, а БП видимо уходит из-за этого в защиту.
Вы ведь не учли, что под нагрузкой, Ваших штор, ток вырастит еще в 1,5 раза и будет не 4А, как Вы рассчитали.
Корпорация Mars
@Sting666th Тот БП которым ты схему питаешь слаб , но в тоже время если ты поставишь мощный БП боюсь что вырвет штору
Почему не предусмотрены концевики ?
@Sting666th И куда они подсоединяются эти концевики ?
Значит ты их не подсоединил и они не работают
Просто по той ситуации что  ты описал у тебя мотор уходит в упор и сильно проседает напряжение (аж светодиод притухает , который через 7805 питается)
Видимо, я не слишком подробно описал. Дело не в концевиках. Я гоняю новый движок пока между концевиками, не доводя до упора. Как разберусь с этой проблемой, протестирую и их. Мотор при первом включении совершенно свободно крутится, но только один раз. После остановки кнопкой он уже на нажатия не реагирует. Изредка, если быстро его остановить, может запуститься второй раз.
На ЛБП напряжение и сила тока отображаются. При работе двигателя первоначально скачок до примерно 5А, затем держится около ампера. Напряжение практически не проседает. При зависании напряжение тоже в норме, а сила тока плавно убывает от 0,2А до практически нуля, при этом стабилизатор сильно греется.
Доброй ночи.
Вот и ответ, ты вокруг него уже целый вечер ходишь.
Единственный выход, на данный момент который я вижу, это запитать отдельно схему управления и питания двигателя от разных источников, правда может понадобится резать дорожку на плате.
Вся проблема в том, что схема и питание двигателя питаются от одного источника, и двигатель скорее всего потребляет больше 5А во время работы, твой ЛБП видимо не может работать при таких токах и уходит в защиту с просадкой напряжения, либо циклически перезапускается.
Удачи. :)
Корпорация Mars
@Sting666th Может быть при выключении мотора он создаёт сильные помехи и что-то там шорти что с процем происходит
Давай для начала поставь конденсатор ёмкостью побольше прямо поближе ко входу 7805
Если есть то поставь ещё неполярный конденсатор(1 мкф) параллельно мотору
12 часа назад, Sting666th сказал:
теперь при нажатии любой кнопки на пульте двигатель исправно запускается, после остановки никакие кнопки больше не действуют,
если тебе пару киловольт на мозг приложить наверно тоже подзависнешь...
как минимум поставить диодный мост из ультрафастов на контакты реле,
установить фильтрующие конденсаторы на 7805 (согласно даташита) и на выводы питания  МК
5 часов назад, Sting666th сказал:
параллельно мотору ставил 4,7 мкФ, не помогало
он там как мертвому припарка, окромя дополнительной нагрузки при включении , толку от него в этой схеме ноль
1 час назад, IMXO сказал:
То есть помехи от щёток он не подавит ?
Проблема решилась установкой конденсатора на 330n на двигатель, поставил плёнку К73-17, т.к расстояние до контактов большое, не хотелось надставлять ноги. Убрал 330n конденсатор со стабилизатора, оставил только 100n. Оставил также диоды на реле, на всякий случай. Сейчас схема работает стабильно. Концевики отрабатывают, всё в порядке. Сейчас вешать буду. Остаётся надеяться, что того 100Вт БП хватит, но на нём освещения много висит.
Всем огромное спасибо за помощь.
7 часов назад, Sting666th сказал:
Диоды поставил параллельно катушкам реле,
это
11 час назад, IMXO сказал:
для кого писал?
Объясните поподробнее, как мост ставить? Про параллельно катушке нагуглил, думал что это и есть. Реле 5-контактные, оба по умолчанию на землю включены, в работе задействованы все 5 ног.
Интересуюсь потому, что проблема до конца не ушла. Теперь схема работает 5-10 включений двигателя, поэтому сразу не обнаружил.
А БП на шторах терпит, но при запуске двигателя подмаргивает светодиодной подсветкой, которая на нём тоже сидит. Видимо, помеха пробивается и до контроллера подсветки.
@Sting666th Диоды параллельно обмоткам реле нужны обязательно - удивляюсь что китайцы не поставили - обычно во всех схемах ставят
Я уже  писал -   Поставь ёмкость(2200-4700 мкФ) на вход стабилитзатора
Какова длина проводов и какого они сечения от БП до платы
16 минут назад, Sting666th сказал:
Смотрю и не понимаю, как это будет помехи гасить..
время переключения контактов 5-10мс
все это описывается всего одной формулой http://bourabai.ru/toe/tp_2.htm
в момент отрыва контактов без диода процесс описывается рис.3
с диодом рис.2
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
