"Город Роботов" заплатит 300.000 рублей за твою разработку
18 часов назад, kotosob сказал:
С таким же успехом:
https://www.google.ru/search?q=ООО+Ромашка
Как убедиться, что указанный ромашка@гмаил.ком соответствует указанной рекламе ООО Ромашка ?
Возможно кто то хочет собрать всех роботов в одном месте что бы устроить восстание машин? Нужно срочно принять все меры!
Город Иркутск на выставке роботов будет представлять робот ВЕРТЕР! Переводчик! отлично переводит затвор автомата! также легко переводит пулеметную ленту! В общим переводит любые боеприпасы!  очень дружелюбный и общительный робот.
В интернете появилась непроверенная новость что Улан-Удэнские робототехники готовят к выставке своего уникального робота Батор-Гэсэр, теперь первое место на конкурсе у Иркутян под большим вопросом. Можно предположить что в  других городах тоже полным ходом идет подготовка к конкурсу если есть фото выкладывайте
Изменено пользователем Юра Туктаров
Это тупо статуя, сваренная из металлолома и покрашенная. Конкурс, очевидно, подразумевает некий действующий механизм.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Хотя бы одного продемонстрируйте с неким действующим механизмом? очень любопытно!
В 14.08.2017 в 21:59, Юра Туктаров сказал:
А вот мой:
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
