Ремонт маникюрного аппарата Strong 210
edwyz
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. У маникюрного аппарата strong 210 слишком низкие обороты, то есть низкие обороты у микромотора. Когда измеряю напряжение на выходе без нагрузки, то показывает что все в порядке, напряжение 32 вольт как и должно, но как только подключаю ручку (микромотор) напряжение падает до 21 вольт и обороты ручки очень низкие. Уже пробовал менять транзистор (bdw 93c ) менял также стабилизатор (lm 317 ) и диодный мост менял и конденсатор, но ничего не помогает напряжение все равно падает. 59833d49e16f4_image(1).thumb.jpeg.1e3d50e90b5cdf6cda6db50e2b3d7f4c.jpeg59833d4d6a3f7_image(2).thumb.jpeg.ef44653c34ae6cbe2aa9bb8f489f0139.jpeg59833d52ea57f_image(3).thumb.jpeg.e44fb139b1076fc7587868a76da1cc4d.jpeg59833d56cb5df_image(4).thumb.jpeg.ecc87fe67b8ee0662ab6f6ad027af413.jpeg59833d5a551b8_image(5).thumb.jpeg.a17755c408380a5a6dff2e789dfd79c1.jpegimage.thumb.jpeg.7265bf790a594b3856f76cae028d3b9e.jpeg
Изменено пользователем edwyz
2 часа назад, edwyz сказал:
проверь мотор от другого блока питания может мотору кирдык
Спасибо всем за ответы, там причина была в переменном резисторе. Первый раз когда проверял он был исправен, потом когда уже перепробовал все элементы, решил проверить его еще раз и оказалось что причина в нем.
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Ищу схему аппарата strong 210. Помогите пожалуйста. У меня не регулируются обороты. Уже почти всё поменял... Не помогает..
Изменено пользователем Владимир Матиков
Ошибка в тексте
Схема там - LM317, усиленная транзистором, судя по всему. Что-то вроде этого.
При необходимости срисовывается карандашом с платы за полчаса. Ремонтником конечно, а не почтивсёпоменяльщиком.
12 часов назад, Владимир Матиков сказал:
а "прокладку"? :)
так что все же ремонтируется?
аппарата strong 210
или ты самообслуживанием занялся?
    • Поднял ногу резистора который последовательно с оптопарой, защита отключена, включил в розетку лампочка заморгала опять появился этот треск и пошёл Дымок откуда-то, откуда непонятно разбираюсь
    • Можно и подешевле: не ставить рядом стаканы, сахар, сироп и т. д. Пусть приходят за кофе со своей тарой. Ибо - нефиг!
    • Вам сколько рекомендаций дали, сколько вопросов задали, а вы не ква ни ку.
    • Расскажи, уважаемый,  из СВОЕГО опыта, какой лак используешь, как долго выдерживаешь трансформатор в нём, при какой температуре сушишь, сколько времени? А то пришёл, поквакал, а по существу ничего
    • Означает согласие. Как эмиттерный повторитель.    Проблема в противоречии. Сначала написано, что усилитель симметричный, что значит, что входного тока нет и номинал не важен. Потом, что " важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27" Это потому, что некоторые не разобравшись подходят к Ланзару. как к несимметричному УМ. Ланзар для того и нужен, чтобы на нем учиться, понять суть. У несимметричного УМ у ДК всегда есть входной вытекающий ток, который создает падение на этом резисторе. Поэтому резисторы должны быть одинаковыми, чтобы падение было одинаковым и не было разбаланса по этой причине. У Ланзара входной ток течет из одного ДК в другой и тока через этот резистор в идеале нет. Поэтому номинал резистора не критичен. В реале через него течет разбаланс и его отличие от резистора ОС с равной вероятностью может сыграть и в плюс и в минус
    • - причём, причём - Они пытаются  мозги воровать, у тех, - кто не учится или не дано.....- думать. = Фиг у них получится
    • Когда-то подобное делал (Апех/недофотон), только на SOT363, поторопился, заказал подрихтованную трухольную плату. Развёл заново, на чифабрику отдам, если есть интерес, после проверки выложу файлы.
