Pioneer M-IS22
Здравствуйте.Имеется усилитель pioneer mis22.Блок управления погиб(физически).Без подключения к блоку висит в режиме ожидания.Можно ли как-то заставить его работать без магнитофона?На самом усилке есть выход под "бананы"(не знаю как правильно называется),но без блока сам режим "усиления" не включался.Раньше схема была такая - включаешь усилитель,на блочке мафона меняешь источник (посредсвом нажатия на кнопку:D) и крутишь регулятор громкости(причем функционировал он просто в режиме "вкл").Его уже,видимо,переколхаживали под это,т.к. в самой коробке тюнера мало что осталось,кроме пары схем.Усилитель к блоку аправления подключался через спец-кабель.
Изменено пользователем Владислав72
Все просто - находишь мануал, открываешь его, изучаешь схему и получаешь ответ:
1 час назад, Владислав72 сказал:
Делать ЭТО за тебя никто не будет, разве что МАСТЕР :)
Ну,в схемах я совершенно не разбираюсь,поэтому здесь помощи и ищу
44 минуты назад, KRAB сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
разве что МАСТЕР
в разделе РАБОТА, поскольку ответ в виде ДА или НЕТ на вопрос
2 часа назад, Владислав72 сказал:
все равно НЕ РЕШИТ твою проблему. Я тебе скажу ДА и последует вопрос - а КАК ... и 10 страниц темы НИ О ЧЕМ :)
12 часа назад, vas320 сказал:
@Владислав72 В крайнем случае можно будет подсоединиться на входы выходных микросхем
Ты мануал  со схемами нашёл ? выкладывай
Только на англ.
mis22.pdf
Плюс мануал по самому центру,может понадобится
xcis22cd (1).rar
@Владислав72 Ты можешь тестером замерить напряжение относительно корпуса(например минусов тюльпанов ) на всех контактов этого системного разъёма ?
10 часов назад, vas320 сказал:
Измерял в режиме DCV до 20 вольт
* - 0             * - 0          * - 0
* - 0             * - 0
* - 3.3 - 3.4  * - 0
* - 0.61        * -(-0.02)  * - (-0.01)
@Владислав72 Это во включённом состоянии ?
Почему минусы ? Вход тестера "COM" это минус
Проверь какой(какие) из контактов замыкают с минусом тюльпанов
  • 11 месяцев спустя...
Попался и мне такой трупик...
Оживлю немного тему, коль уж старожилы напрягаться не хотят. :) Вид со стороны деталей. Просто впаять резистор на 1кОм. Хотя я сделал через резистор отводку на тумблер. Практичнее.
В целом отношение двоякое - думал, что ранняя Пионеровская акустика посерьёзнее должна быть...
По схемотехнике претензий нет - всё сделано аккуратно, без ужиманий, качественными компонентами, но сами колонки просто ужас ужасный - стенки чуть ли не из картона, вместо фазоинвертора две декоративных дырки по сторонам от среднечастотника и никакого кроссовера, окромя электролита впослед с НЧ...
Орут, конечно, неплохо, но всякое наслаждение от воспроизводимой музыки напрочь отсутствует. И это при использованном в УНЧ STK407-070...
Если взять колонки от Panasonic SC-PMX1, то при сравнимой громкости играют значительно приятнее. Да у них сама только начинка колонок чего стОит...
Интересно, что системный кабель используется только для обеспечения питания центрального блока и включении питания с него.
Поначалу я думал, что и аудиосигнал по нему же передаётся.
Потому можно смело паять резистор и использовать блок, как полноценный самостоятельный усилитель без лишней мишуры.
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Гость Виталий
Ребята я запустил сам усилитель по вашим советам,но усилитель не работает.на ход сигнал подаю с телефона,а в колонках тишина.где искать засаду подскажите.
Если "запустил", то он должен работать. А если "не работает", значит, не запустил.
Питание запустили. Продолжайте ремонт собственно усилителя.
такая же история, резистор запускает усилитель-щелкает релюха, крутит куллер.НО подаю на вход аудиосигнал , в калонках тихо.по всей видимости нужно разобраться с управлением по громкости.какой то ключик не пропускает сигнал.осталось найти их и управлять ...как с блока управления родного было.
02.09.2020 в 08:30, Гость Евгений сказал:
если я правильно понял, соединить 4 точки А и подать на них   12 в ? и  где на плате взять 12 в
ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ по усилителю !!!!
1. Точки А соединить.
2. 12 вольт на точку CONT !!!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
