Здравствуйте.Имеется усилитель pioneer mis22.Блок управления погиб(физически).Без подключения к блоку висит в режиме ожидания.Можно ли как-то заставить его работать без магнитофона?На самом усилке есть выход под "бананы"(не знаю как правильно называется),но без блока сам режим "усиления" не включался.Раньше схема была такая - включаешь усилитель,на блочке мафона меняешь источник (посредсвом нажатия на кнопку:D) и крутишь регулятор громкости(причем функционировал он просто в режиме "вкл").Его уже,видимо,переколхаживали под это,т.к. в самой коробке тюнера мало что осталось,кроме пары схем.Усилитель к блоку аправления подключался через спец-кабель.
Edited by Владислав72
Все просто - находишь мануал, открываешь его, изучаешь схему и получаешь ответ:
1 час назад, Владислав72 сказал:
Делать ЭТО за тебя никто не будет, разве что МАСТЕР :)
Ну,в схемах я совершенно не разбираюсь,поэтому здесь помощи и ищу
44 минуты назад, KRAB сказал:
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
1 час назад, KRAB сказал:
разве что МАСТЕР
в разделе РАБОТА, поскольку ответ в виде ДА или НЕТ на вопрос
2 часа назад, Владислав72 сказал:
все равно НЕ РЕШИТ твою проблему. Я тебе скажу ДА и последует вопрос - а КАК ... и 10 страниц темы НИ О ЧЕМ :)
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
@Владислав72 В крайнем случае можно будет подсоединиться на входы выходных микросхем
Ты мануал  со схемами нашёл ? выкладывай
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
12 часа назад, vas320 сказал:
Только на англ.
mis22.pdf
Плюс мануал по самому центру,может понадобится
xcis22cd (1).rar
@Владислав72 Ты можешь тестером замерить напряжение относительно корпуса(например минусов тюльпанов ) на всех контактов этого системного разъёма ?
10 часов назад, vas320 сказал:
Измерял в режиме DCV до 20 вольт
* - 0             * - 0          * - 0
* - 0             * - 0
* - 3.3 - 3.4  * - 0
* - 0.61        * -(-0.02)  * - (-0.01)
@Владислав72 Это во включённом состоянии ?
Почему минусы ? Вход тестера "COM" это минус
Проверь какой(какие) из контактов замыкают с минусом тюльпанов
Достаточно открыть мануал - там все нарисовано ... и питания ... и пины системного разъема ...
Попался и мне такой трупик...
Оживлю немного тему, коль уж старожилы напрягаться не хотят. :) Вид со стороны деталей. Просто впаять резистор на 1кОм. Хотя я сделал через резистор отводку на тумблер. Практичнее.
В целом отношение двоякое - думал, что ранняя Пионеровская акустика посерьёзнее должна быть...
По схемотехнике претензий нет - всё сделано аккуратно, без ужиманий, качественными компонентами, но сами колонки просто ужас ужасный - стенки чуть ли не из картона, вместо фазоинвертора две декоративных дырки по сторонам от среднечастотника и никакого кроссовера, окромя электролита впослед с НЧ...
Орут, конечно, неплохо, но всякое наслаждение от воспроизводимой музыки напрочь отсутствует. И это при использованном в УНЧ STK407-070...
Если взять колонки от Panasonic SC-PMX1, то при сравнимой громкости играют значительно приятнее. Да у них сама только начинка колонок чего стОит...
Интересно, что системный кабель используется только для обеспечения питания центрального блока и включении питания с него.
Поначалу я думал, что и аудиосигнал по нему же передаётся.
Потому можно смело паять резистор и использовать блок, как полноценный самостоятельный усилитель без лишней мишуры.
Guest Сергей
Господа, а случайно не осталось ли у  кого-нибудь того самого кабеля от основного блока к чейнджеру? Очень надо!!!
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Очень надо!!!
 - но срать не надо в разделе .... тебе в КУПИ-ПРОДАЙ ....
Guest Виталий
Ребята я запустил сам усилитель по вашим советам,но усилитель не работает.на ход сигнал подаю с телефона,а в колонках тишина.где искать засаду подскажите.
Если "запустил", то он должен работать. А если "не работает", значит, не запустил.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Виталий
Впаял резистор 1 ком на повер.он стал включаться.винт крутится.на вход подаю с телефона на выходе тихо.
Питание запустили. Продолжайте ремонт собственно усилителя.
Guest митя
такая же история, резистор запускает усилитель-щелкает релюха, крутит куллер.НО подаю на вход аудиосигнал , в калонках тихо.по всей видимости нужно разобраться с управлением по громкости.какой то ключик не пропускает сигнал.осталось найти их и управлять ...как с блока управления родного было.
1 час назад, Гость митя сказал:
в калонках тихо
назови модель, которая у тебя редкая очень, от слова КАЛ .....
Guest Alex_Pilot
Ребята, кто впаял резистор, это еще не все. Читайте раздел 7.1 мануала по усилителю. Точки А соединить, 12В на CONT.
Guest Евгений
если я правильно понял, соединить 4 точки А и подать на них   12 в ? и  где на плате взять 12 в
1 час назад, Гость Евгений сказал:
01.09.2020 в 00:09, Гость Alex_Pilot сказал:
Читайте  мануал по усилителю.
Guest Alex_Pilot
02.09.2020 в 08:30, Гость Евгений сказал:
ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ по усилителю !!!!
1. Точки А соединить.
2. 12 вольт на точку CONT !!!
  • GSM-модуль на основе чипа SIM900A
