Обзор квадрокоптера (дрона) TIANQU XS809W
Приветствую всех! Пожалуй, начнем...
Данный дрон TIANQU XS809W снабжен:
  • Wi-Fi
  • 0.3MP камерой с изменяемым углом наклона. (есть вариант с 2.0МР камерой)
  • передатчиком с пропорциональным управлением (я был бы сильно удивлен, если это было не так)
  • Li-Po аккумулятором емкостью 900мАч
  • светодиодными маячками (зеленый и красный) для определения положения дрона в воздухе, и его направление движения.
Внешний вид и комплектация :
Итак, нас интересует, как он устроен. А устроен он довольно просто: весь минимальный набор для полета дрона здесь есть. это и гироскоп для стабилизации полета, камера для съемки фото или видео, а так же полета по камере, WiFi для передачи данных на смартфон, так же есть возможность управлять дроном при помощи смартфона, не прибегая к использованию передатчика. Для этого может использоваться тачскрин заместо стиков передатчика, а также G-сенсор, который позволяет управлять дроном. наклоняя смартфон (на подобие игр. которые используют G-сенсор). Так же есть функция автовозврата и посадки дрона, для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку на передатчике или экране смартфона.
Внутри дрона, в принципе, ничего криминального я не увидел, кроме пайки светодиодов в носовой части, оголенные выводы не очень то укладываются в мое сознание. а в остальном не плохо. достаточно аккуратная пайка, все выводы на плате подписаны, соплей нет. Собственно как и в самом передатчике ничего криминального я не увидел.
Частота работы передатчика 2.4гГц. честно говоря, в жилом секторе были замечены помехи при управлении дроном. Да и этого следовало ожидать - большое количество роутеров сказывается. в поле помех замечено не было. Дальность совпадает с заявленной производителем - 70-100м. Так же на передатчике есть держатель смартфона, что позволяет смотреть изображение с камеры, не держа телефон в руках. Достаточно просто зафиксировать телефон в держателе, так как он имеет подпружиненную лапку, что позволяет зафиксировать на передатчике практически любой смартфон. Питание передатчика - 3 пальчиковых батарейки типоразмера АА. Скажу. что за состоянием питания передатчика надо следить самому, так как он работает пока элементы питания не сядут полностью, никакой защиты от переразряда не предусмотрено конструкцией. из-за этого есть возможность потерять дрон, так как при разряде сильно падает дальность. Большой плюс передатчика в том. что есть у него так называемые триммера, которые позволяют настроить модель на ровный полет. так же есть возможность калибровки встроенного гироскопа, что тоже позволяет заставить модель зависнуть на одном месте.
Аккумулятор дрона представляет собой отдельный модуль с Lipo банкой емкостью 900мАч, оснащенный разъемом MicroUSB для подключения зарядного устройства.
Но хочу сразу предостеречь! В аккумуляторном блоке нет контроллера заряда, так что нельзя использовать зарядку от телефона, или подключать его к компьютеру.
Для зарядки используется отдельный кабель с контроллером заряда и индикатором состояния, который идет в комплекте с дроном. время полного заряда состовляет примерно 2 часа, что соответствует току заряда 0.5А, измерения тока заряда это подтвердили, так что возможно использовать любое зарядное устройство от сматрфона, но которое имеет разъем USB. по мне это решение не есть хорошее, так как не всегда можно найти такое зарядное устройство, гораздо проще было бы интегрировать контроллер заряда непосредственно в сам аккумуляторный блок. а вот съемный акб - говорит о том, что возможно иметь запасные блоки аккумуляторов, дабы не ждать заряда одного. Но в продаже на GearBest я их не нашел, что тоже немного меня огорчило. Ведь время полета дрона составляет от 10 до 15 минут. а зарядка длится 2 часа.
Плюс еще в том, что у дрона есть система оповещения о разряде акб.
На сайте продавца есть выбор комплектации этого дрона, кому интересно переходим по ссылки и читаем!
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_626568.html
Мне достался с камерой в 0,3мП, но этого в принципе достаточно для полета по камере. да и дрон этот позиционируется как игрушка, а не съемочный комплекс.
Корпус фюзеляжа изготовлен из пластика, довольно мягкого. что позволяет дрону переживать краши (падения). при ударе пластик просто гнется и не лопается. Это понятно. что при желании можно и лом сломать, но не сильные  удары и падения он выдерживает, проверено )))
Видео о полетах снимать не стал, так как оно такое же получилось, как и на страничке магазина.
Вывод: За такую цену - это один из лучших выборов дрона. довольно компактный в сложенном состоянии, легкоуправляем, ничего лишнего, только удовольствие!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
