Atmega Fusebit Doctor - печатная плата
zeconir
Тема уже достаточно избитая, и на просторах интернета можно найти несколько вариантов разводки платы. Но выложу свой вариант,  может кому-то пригодится.
Сам "доктор" (ATmega8) в корпусе TQFP32, пациенты - в PDIP. Рассчитано под резисторы МЛТ-0.5 (у меня их много было, подходящего номинала) и МЛТ-0.25. Транзисторы - отечественные КТ3102/3107 или импортные BC547/557. Плата двухсторонняя, переходных отверстий - минимум. Отверстия - 1мм.
Для просмотра нужен Proteus 8.6.
3D рендеринг платы (фото позже добавлю, когда от флюса отмою).
1.thumb.JPG.b49ef49808167afd9ca9a0e0e0eeac21.JPG2.thumb.JPG.986e0d204d5a18b08183acaa0a29aa10.JPG
На работоспособность проверил - вылечил предварительно залоченную ATtiny2313 и парочку ненароком "покалеченных" ATmega8. Под спойлером лог терминала.
AVR Doctor.pdsprj
AVR Doctor - CADCAM.ZIP
AVR Doctor.PDF
Изменено пользователем zeconir
Добавил схему + GERBER.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
@Yanshun  Да, согласен.
*В PDF схема, а в архиве - GERBER.
AVR Doctor.PDF
Фото (извиняюсь за качество отмывки)
IMG_20170820_175015.thumb.jpg.2dc78bec78c59b955a703f617e90d5ab.jpgIMG_20170820_175026.thumb.jpg.88386e440d125014d3699be4b83c6c14.jpg
Люблю "спасибки" :)
Единственное нет крепежных отверстий, хотя место под них есть, и обязательно желательно в какой-то "корпус", лист фанеры или что найдется в закромах, на стойки прикрепить плату к этому листу. Дело в том, что есть компоненты на другой стороне и есть шанс, достаточно большой, "сбить"  компоненты, когда будет ерзать по столу, или положат на токопроводящуюю поверхность и Писец :bomb: будет.
Хорошо получилось, молодчага.
Корпорация Mars
@Yanshun , Спасибо! Замечания учту. Но в данном случае, компонентов на обратной стороне - всего один МК, который цепляется 32 ножками, его не сбить. А часто пользоваться, я надеюсь, этим устройством не понадобится =)
Люблю "спасибки" :)
А СМД конденсаторы типа не в щет. На обратную сторону ПП  хоть какую та защиту сделайте. Так-же проблема не в сбитии компонентов, а в их возможности замыкания. Положите на стол Ваше устройство и не заметили, допустим, проводника недавно откушанего и "Писец" подкрадется не заметно. Так-же микросхема не сама садится в "кроватку" и достается от туда, а прикладывается значительное усилие и в этот момент можете перестараться и расколоть контроллер.
На будущее, по возможности, всю "мелочь" делайте на верхнем слое. Дело в том, что я сталкивался с подобными проблема, хотя когда проектировал думал, что я такой особенный и точно не сломаю, а случай распорядился по своему.
Удачи.
Корпорация Mars
@Yanshun Не исключено. Всякое бывает. Я пока что ни разу не "ломал" так плат... Учту.
Люблю "спасибки" :)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
