Дайте несколько схем для новичка)
Дайте несколько простых схем для новичка, простеньких и практичных, только не пищалок, я их уже вдоволь напаялся)
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
