Подсобите прочитать прошивку USBDM-ом
AMileh
Приобрел я китайский usbdm и решил ради интереса потренироваться прошиванием сма.На данный момент есть модуль Аркадия,к которому подпаялся. Уже обрадовался,думал сейчас считаю прошивку,для начала,но не тут-то было и зашел я в тупик.При попытке считать,выходит такое окно,все соединения проверил,вроде все согласно распиновке. Поэтому и обращаюсь к вам,может кто поделится опытом, или подскажет,что не так делаю....
Подключенный программатор.
11 минуту назад, AMileh сказал:
что не так делаю.
ну наверно читаешь залоченный МК
ты думаешь модуль просто так 5штук деревянных стоит, с деталями на пятак.
7 часов назад, AMileh сказал:
Как же другие тогда читают? Что то не встречал иформации
подобные вещи, даже если и возможны, спрятаны в ПРОФ-разделах ПРОФ-форумов для мастеров. Так что считай, что ответ выше тебе дан ...
Разобрался без необходимых доступов,помогли на соответствующем форуме.Для информации,кому интересно: проц на данном модуле, не залочени и не одноразовый как на EVO-2,легко читается и прошивается программатором USBDM,и программой для него.
  • 3 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 03.09.2017 в 22:14, AMileh сказал:
Приветствую. Как решили вопрос?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
