Восстановление УМЗЧ "Комета-225"
Забрал у знакомого пару магнитофонов "Комета-225" Собственно забирал ради трансформаторов ТП100. И тут вдруг зачесалось восстановить УМЗЧ. Выходные естественно были выбиты но КТ805 у меня пара горстей есть (спасибо родному заводу времен СССР). Но при замене транзисторов нужно выставить ток покоя - а какой должен быть?
P.S Электролиты поменял ВСЕ не глядя - они выпуска 1991-94 годов и тратить время на их проверку нерационально, однозначно хлам
Изменено пользователем Bear2011
Добавил схему УНЧ
@ Andrey 69 естественно. Точнее просто проверил двуполярное +/-17.5 и +/-15 (питание ОУ) нормальные. Там БП простой как детекторный приемник. трансформатор- выпрямительный мост, банки электролитов да интегральные стабилизаторы КРЕН. Кстати отрицательной плечо думаю переделать на 7915 - как-то стабилизатор в общем проводе не по фен-шую
@ Andrey 69
43 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Да не айс,подровнять нать
Зачем?
Может вы не поняли? +/-15В это питание ОУ, а +/-17В это питание выходного каскада. И все напряжения в норме. То есть не перекос 15 и 17В а РАЗНЫЕ напряжения
Я же схему приложил
Осциллограф есть?
Был.. Издох на днях...Пока не понял где в Ф4317 пробивает высокое. А в той схеме что скачал есть схемы генератора, частотомера и БП а схемы осцилла нет
P.S Не увидел что подобная тема есть. Спасибо значит попробую выставить 60 мА
Мелкие правки
А,ясно,на опер подумал,виноват. Ну а в чем забор то с током? :)
На резисторах его родимого тогда59acd8d856273_.gif.a2d50289113b5b9071396df51f9abde5.gif
Только что, Andrey 69 сказал:
Я просто НЕ ЗНАЛ сколько нужно выставить. Еще раз спасибо за ссылку на тему.
Господа,  у меня еще один вопрос по этому УМЗЧ
Не хочется городить дополнительный стабилизатор на +/-15В. Можно ли запитать ОУ от питания выходного каскада через простейший параметрический стабилизатор (резистор плюс стабилитрон Д814Д)
Схему прилагаю. Только у меня стоит ОУ 157УД2 то есть более старый вариант
Прикрепил схему
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Можно.
