Нужно починить регулятор от квадроцикла
Гость Андрей Ф
Нужно починить регулятор от квадроцикла. Идет перезаряд аккумулятора. Пропускает ток больше чем нужно. Ищу мастера в Москве.
не дешевле. эта байда от Полариса, стОит как лопасть вертолета.
Переделывал такой же регулятор товарищу, но не успел протестировать, пока детали ехали почтой, он плюнул на все и купил новый.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
а смысл его чинить??   и что за термин "пропускает ток"  ... обычный перезаряд аккума???  а сколько напряжение тестером измерил??
судя по монтажу диодных мостов - уже кто то "ремонтировал"    из того что было под руками...  не мешало бы проверить мосты...  мож кто "течет"
а судя по плате - обычный трехфазный генератор стоит в квадрике, выкинуть весь самопал - и поставить обычную "подкову" от стандартного генератора и "таблетку"...  аккум в квадрике случаем не заменили на нестандартный???
Вас не смущает, что в оригинальном реле регуляторе деталей в несколько раз больше?
с какого??   схема таблетки от гены чуть сложнее детекторного приемника...
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=650&tbm=isch&sa=1&q=схема+таблетка+генератора&oq=схема+таблетка+генератора&gs_l=psy-ab.3...11332.12790.0.13466.6.6.0.0.0.0.125.607.3j3.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.2.217...0i13k1j0i13i30k1.2vyjOGIc6Bc
Изменено пользователем m593ak
В оригинальном 3-фазный генератор тока. Реле регулятор шунтирующего типа. Нижние три плеча 3-фазного диодного моста собранны на трёх N-канальных мосфетах, которые в закрытом состоянии работают как обычные диоды, при открывании создают КЗ генератора. Проще разработать и собрать самому такой РР.
4 часа назад, Alex1958 сказал:
абсолютно не смущает. а должно? :)
Не пойму только зачем столько нагорожено, там обычный трехфазный генератор стоит.
4 часа назад, m593ak сказал:
Нет, его точно не копали, это не самопал, монтаж там хороший и такой идет с завода, ключи просто стоят под углом, в мой подопытный был 1 в 1.
Согласен с Вами, там по сути простой трехфазный выпрямитель нужен на мощных диодах или сборках.
Перезаряд, насколько я понял, их типичная проблема. Я особо не вникал в работу оригинальной схемы, но что то мне подсказывает, что там накрывается супрессор.
Если аккум подсажен, включен свет и до кучи запустили лебёдку, то ток течет немаленький.
У моего товарища (и в том числе он сам) знакомые, с кем он катается на подобных кудахтерах, в общей сложности уже не одно реле сменили из-за такой же проблемы - перезаряд, и как следствие необходимо менять еще и аккум. Какая то слишком "нежная" техника.
Вот это успешно работало на скутерах с 1-фазным генератором тока. Если добавить ещё плечо М3/D6, а затвор его подключить туда же, где затворы М1 и М2, получим шунтирующий РР для 3-фазного гены.
А зачем там так всё сложно?.. КПД на 15% выше?.. Или для чего вообще?..
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
