Катастрофа с электролизерами
abovar
Как-то в одной из тем была косвенно затронута тема про КПД, преобразование постоянки в переменку и т.п.
Вот тут и вспомнилось видео, где одни дураки впаривают другим "Вечный двигатель". И маразм этот достиг промышленных масштабов. Кто не верит, можете сами ввести в поисковый запрос тег "электролиз отопление электролизер".
Вот один из сюжетов
Вот такие слоганы: "Электролизер для отопления дома - Система отопления", "Отопление водородом своими руками - инструкции!", "Электролизер для получения водорода – дешевое отопление дома", "интернет-магазин «Водород»" - контакты, товары, услуги, цены".
Понятно, что дураков хватает везде и всегда, но хочется, чтобы их стало меньше. Для этого и тема.
Изменено пользователем abovar
41 минуту назад, abovar сказал:
Когда эти хрени, начнут массово взлетать на воздух, популяция дураков поуменьшится!
PS Жалко только их домочадцев,  да и соседом не хотелось бы оказаться!
Если нет ресивера, в котором накапливается газ, то взрывчик будет слабый. Вполне безопасно используются подобные агрегаты в качестве сварочных.
Но суть в том, что использовать электролиз и горение газа в качестве источника тепла бессмысленно. Ровно те же калории при том же потреблении электроэнергии получатся при использовании обыкновенного ТЭНа.
И эту фигню кто-то покупает. Да так, что целые магазины и предприятия по изготовлению оказываются рентабельными.
Сколько энергии из розетки пришло, столько в отапливаемом помещении и выделится в виде тепла. При любом преобразовании.
Можно молоток к электромотору прикрутить и пусть он бьёт по наковальне с выделением тепла, можно лампочками греть, можно ещё что-то придумать (дуракам нет покоя), но вся вошедшая энергия превратится в тепло.
Но самый правильный и дешёвый способ - нагрев на активном сопротивлении ТЭНа.
32 минуты назад, abovar сказал:
Если нет ресивера
Роль ресивера,  с успехом может выполнить помещение, в котором эта хрень установлена.
33 минуты назад, abovar сказал:
бессмысленно
Профит от продажи. В МММ, тоже, если присмотреться,  толку нет.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Да, вполне при несоблюдении правил.
Профит от продажи.
Ну да, естественный отбор в действии. Кто-то вверх, кто-то вниз.
    • Прав был  товарищ!  У меня  звукозаписи  студия  была пять лет. И рекордер  был и  стояли  фильтра  в тракте,которые  сглаживали  все   крутые  фронты  сигнала. При подаче  Меандра,резец  пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! Есть запись  выстрела Пушки в Увертюре ,там  под лупой видно , как  работал фильтр при записи! Меандр - это  точное  повторение рисунка, как ты  рисуешь  ручкой на бумаге его. А не набор  частот,как раскладыает его  Спектроанализатор. Можешь  посмотреть на выходе ТТЛ  микросхемы какова  форма  меандра! Можешь подключить электромагнит на выход и  смотреть как  будет  втягиваться  якорь и  выталкиваться назад ни какого  звука не  будет  гармоник!  Меандр - это  прямоугольный  электрический  импульс  прямоугольной  формы с равной  длительностью импульса  и паузой!
    • Так, почти понял. На первом фильтре допустим выставил срез, а со вторым фильтром как поступить? И ещё, на какую частоту лучше настроить?
    • Как это нет?! А "Спектролаб" зачем? В нём есть специальное окошко. Изучайте матчасть.
    • Первым делом мультивибратор и детекторный приёмник.
    • Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ? @proekt07 Ну да ) Мультиплексор 8X24 с придельной нагрузкой ~10ват на соединение...
