Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2161 SE [2017]
Статья посвященная дальнейшему развитию ИИП на основе контроллера IR2161, подробному описанию его принципа работы, описанию процесса расчета и намотки трансформатора для ИИП, а так же другим вопросам.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-345.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
Решил немного потренироваться в EasyEDA, нарисовал схему. Печатную плату пока не разводил. Если кому интересно, форкайте себе. Потом там же можно будет заказать плату на изготовление. Также можно экспортировать гербера и заказать в другом месте. Прошу сильно не пинать, еще много чего не знаю в этой среде. Буду благодарен за подсказки. Футпринты для некоторых элементов придется делать, похоже, самому. Например, для дросселей, конденсатора 330uF 400V.
Изменено пользователем X-tazy
В очередной раз спасибо Nemo за его труд. Все подробно рассказано, заострено внимание на ключевых моментах, а самое главное стиль изложения таков, что, например, у меня, как дилетанта, возникает желание повторить. В общем уверенность вселяет этот уважаемый человек. Я к поделкам на 220 всю жизнь боялся подходить в целом, и к трансам на Ш образном сердечнике в частности. А тут все детали пришли на ОМ3, возникла потребность в БП, имея положительный опыт заселения ОМ2,5 в машину, решил, что ОМ3 тоже будет с импульсником, но уже для дома. Так что будем паять и задавать вопросы) Еще блок хорош тем, что много можно взять с компьютерных БП, коих у меня накопилось множество.
Проводились ли измерения температуры радиаторов ( если диоды и транзисторы на отдельном радиаторе и если оные на одном радиаторе) на разных нагрузках? В моем случае радиатор общий и приличный разогрев при 200Вт нагрузки идет со стороны диодов (MUR1560).
В 08.10.2017 в 19:50, radioman111 сказал:
Врать не буду - 200 Вт я на него не нагружал.
Нагружал 100 Вт ( долговременно - сутки ), всё холодное. Радиаторы раздельные от старого бесперебойника. Выходные диоды взял пластмассовые (изолированные)  VS-15ETH06FPPBF. Мотал на сердечнике с Али  E40/28/12 ( 26(2х0.5) 8+8(3х0.5))
Микрухи с Али 5 штук 250 с доставкой.
На выходе 43,5 В. Проект удачный ИМХО. Напруга как вкопанная на любых режимах.
Запускается с пол тыка.
Если что - спрашивайте.
Изменено пользователем oleg_d70
https://ru.aliexpress.com/item/2sets-lot-EE40-EI40-Ferrite-Magnetic-Core-and-6-Pins-6-Pins-Plastic-Bobbin-Customize-High/32737339553.html
Нашел сердечники.
Люди верьте - пашут как родные..Мотал минут 15. Дольше думал , как остальное собирать.
 oleg_d70
А что за конденсаторы синие прямоугольные на 0,47mf стоят? У меня есть похожие RIFA, Philips и PILKOR на 0,47mf 275v X2 - это ЭМП подавляющие которые ставят на вход в фильтр сети 220V. Будут они работать в импульснике, или китайцев коричневых искать?
Изменено пользователем Fan_SU
корректировка сообщения
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
В 06.11.2017 в 17:56, oleg_d70 сказал:
2 часа назад, Fan_SU сказал:
 oleg_d70
Да, я их выпаял из нерабочего сварочного инвертора  . 470мкФх400В оттуда же. Все конденсаторы проверил на ESR. Всё нормально - вот и поставил.
Одно " НО " - 0.47 мкФ на 630 В. Но и на 275 В должны стоять ИМХО.
Ну вот собрал, включил (без лампы). Не фурыкает. Проверил предохранитель 4А  - сдох. Проверил ключи - сдохли. Впаял новые, поставил предохранитель на 6А, включил - через пару секунд - бабах под платой (прогорела дорога от электролита 330Х400V идущая к верхнему ключу и кондеру 0,47mf 400v). Итог: сдох стабилитрон 13 вольт, сдохли 2 пары ключей, сдохло сопротивление 39 Ом на затворе одного из ключей (которое по схеме 33 Ом) - теперь омметром оно кажет 8,3 кОм. DSCF5335.thumb.JPG.4f05f6654e42104983328c078d384169.JPGDSCF5333.thumb.JPG.79867bc5007235758186d45ee1cf0637.JPG
Теперь ломаю репу почему так получилось. Прозвонил и проверил все что мог, выпаял трансформатор, проверил на предмет короткого между первичкой и вторичками, проверил всю обвязку IR2161. Печатку проверял несколько раз еще до включения - вроде все как у автора. трансформатор мотал - все обмотки в одну сторону (по часовой). Начало обмоток (точка) с низу каркаса. Чего не так не пойму. Может IR-ка дохлая левая? Блин, стабилитрон то почему сдох? 82кОм + диод последовательно PS какой-то (из комп. ИИП) - вроде автор указывал не принципиально медленный или быстрый на соотв. напряжение. Диод живой. Может кто что подскажет куда копать?
Без лампы это рисково, конечно.
На самом деле первое включение у меня даже без ИРки было. Проверил питалово ( +310В и +13В) потом включал с резистором в нагрузке транса. Когда убедился , что заработало - дал нагрузку из резисторов 33 Ом 10 Вт в стаканчике с водой. Померял ток . Проверил пирометром китайским температуру .ВСЁ !
Рассмотрел через лупу вторую IR2161 (запасная - брал две). И вот что увидел: на ногах характерные следы от какого то зажима типа пассатижей (без увеличения практически не видно - мелкие царапинки на ножках). Такая байда с двух сторон микросхемы. Сфоткал как смог через лупу мыльницей: DSCF5339.thumb.JPG.d4534a873888fb62cf8574a1fbda29b5.JPGДумаю попал на подделку. Брал на Митьке как кто то советовал здесь на 3 этаже. Левак кругом. Или это нормально? Ноги кстати не залужены. Были бы залужены - этот косяк вряд ли заметишь.
2 часа назад, oleg_d70 сказал:
Так рискнул во первых: нет лампы на 100 ватт (максимум нашел на 60 ватт) одни сберегайки новодельные - плюнул, был уверен в себе, может радиокомпоненты подкачали. Вообщем решил мотать новый трансформатор и добивать эту плату пока не заработает. Как заработает, вытравлю новую и тупо перепаяю деталюки на новую плату.
3 часа назад, oleg_d70 сказал:
Я так понял без ключей и транса? Если можно Олег - поподробнее если не сложно, пригодится и мне и тем кто будет читать (век живи как говорится...). Логично все, это я всегда спешу запаять все под завязку. Думаю IR-ка изначально была левой. Даже если и не - сдохла все равно. Выкушу и впаяю панельку.
В 18.11.2017 в 22:48, Fan_SU сказал:
Ничего страшного - практически на 60 Вт хватает для испытания любых ИИП.
Процесс наладки ИИП на ИР многократно описан на форумах и в литературе.
А от себя процитирую слова Уважаемого Немо - " ...собранный из исправных и проверенных комплектующих блок питания запускается сразу."
Если нужны напряжения на работающем блоке ,то я сниму. Но лучше тест ИИП делать не тестером , а осциллографом. ИМХО.
Многие говорят,что нет осциллографа.  Ребята- Китай вам в помощь. Стоят они копейки , а выручают будь здоров. УМ,часы,ИИП - все ваши самоделки для доскональной наладки или поиска неисправностей.Альтернативы нет - только осциллограф.
В наличие нет а ждать долга, а эти достались на халяву и оригиналы. Собрал схему запустил а напряжение нарастает долга, в чём причина подскажите чайнику.
@Fan_SU Какие - то странные у вас 2161. У моих 2161 маркировка выполнена не белой краской, а лазером, поэтому цвет букв у моих - коричневый. Да и сама маркировка другая.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Ну собственно про маркировку белой краской где то здесь читал. Вроде и они работают. Другое дело что левак можно поймать хоть с белой, хоть с коричневой маркировкой. Кстати запустил я его, но с одним - но! Заменил всю обвязку что выпаял, заменил быстрый диод PS... на штатный 1n4007, заменил IR-ку (поставил с коричневой маркировкой), стабилитрон 13V, вместо капа 470Х400V поставил 220Х400V. Где то прочитал что если в высоковольтной части схемы ставить кап емкостью больше 400мкф, нужно обязательно делать софт-старт дабы не пожечь ключи, т.е конденсатор должен заряжаться плавно. То же самое касается капов по выходу - если емкость банок в каждом плече 4700мкф и более, так же нужен софт-старт. Питальник работает, два плеча по 40 вольт постоянки, но при нагрузке лампой 220в 40ватт на крайние +/- (80вольт) на мультиметре плавает выходное напряжение в пределах 2-3вольт. Нагружаю еще одной лампой 220/40вт параллельно, напряжение на выходе стабильно, но через некоторое время начинает цыкать (еле слышно) и лампы в такт начинают помаргивать, при этом опять проседает напряжение на выходе. При подсоединении еще одной лампы на сто ватт в параллель, все работает нормально - не цыкает, не проседает и не помаргивает. Кстати Илья, не помешает в параллель капу на 330mFх400V резистор (1-2Wt на 220-330к) поставить для разрядки капа после выключения ИБП.
4 часа назад, Анатолий П сказал:
Может приберечь их для других поделок? Если по простому - это мощные мосфеты и без драйверов тут не обойтись. Под драйверы нужно плату переделывать. С IRF740, 840 IR-ка здесь без драйверов справляется.
И вопрос в до гонку, какое количества витков на токовым трансформаторе? Можно из дежурки блока питания телевизора выдрать?
31 минуту назад, Анатолий П сказал:
Там над схемой ссылка на статью Уважаемого Nem0.
