mmaerov Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Добрый вечер. Как правильно подключить такой девайс? Подключил тонким красным и чёрным питание, жёлтый к плюсу, показывает напряжение. Посчитал что жирные для измерения тока. Подключил в разрез плюса, как меряю на мультиметре, на тонком чёрном проводе оплавилась изоляция. Предыдущий пост, посвящёный такому же девайсу видел. Там написано, подключать в разрез минуса. Что это меняет? Это тот же ток идущий обратно, или я чего то не понимаю? И как именно подключать в разрез, чёрный к нагрузке или красный, имеет значение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Меняет многое. Перестаёт плавится изоляция на тонком чёрном проводе. И прибор начинает показывать напряжение и потребляемый нагрузкой ток. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaerov Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 И как именно подключать в разрез, чёрный к нагрузке или красный, имеет значение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Тут описано, что и как. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaerov Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Не работает ссылка. Заработала, спасибо! Изменено 5 октября, 2017 пользователем mmaerov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Ставил такой дисплей в регулируемый "долгострой". Работает нормально. Единственно что сделал - запаял "токовые" провода напрямую, не через фишку. Что бы на больших токах не грелось и не просаживалось. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaerov Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Я что то подобное делаю, только в тазике для переноски пищи. К сожалению статья по ссылке ничего не объясняет)) У меня только один вопрос: как именно подключать в разрез, чёрный к нагрузке или красный, имеет значение? Просьба не давать ссылок а просто ответить. Спасибо))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Черный к источнику, красный к нагрузке. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 2 часа назад, mmaerov сказал: Просьба не давать ссылок а просто ответить. Спасибо))) Позор моим сединам. Я вам показал не тот прибор. Вот ваш вариант. В статье два варианта подключения. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaerov Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Спасибо всем, работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
