Помогите запустить автовышку от трансформатора 220в
Oleg Vitov
Доброго дня, помогите разобраться с подключением автовышки (12 вольт электрический гидронасос)
Второй день воюю похоже не в правильном направлении..
Итак, есть советский грузовик ГАЗ с установленной автовышкой от японской техники, на ней установлен насос 12 вольт (подключаю акб на прямую к нему - ток 150 А), решил установить на кузове стационарно трансформатор 220 - 12 вольт и работать от розетки
По выпрямителю который собрал - на первичную обмотку поверх намотал 14 рядов паралельно две жилы медного провода (многожильный) и сделал диодный мост из 300амперных диодов (забегая вперед скажу что собирал еще один диодный мост но то же не завелось, в обоих случаях результат один и тот же)
О проблеме:
Включаю в сеть трансформатор по вторичке до диодного моста 14.3 вольта, после диодного моста 13,5 вольт (точно не запомнил но около того) без подключения к сети автовышки (отсоединил предварительно акб 12в от которого автовышка работала раньше). НО через минуту напряжение после диодного моста начинает рости 20-23-27-30-38-50-53 вольта :shock:
Рискнул подключить к автовышке не подключая штатный акб (собственно именно такую цель преследую работать напрямую от выпрямителя) НО моментально залипает контактор или как его правильно (круглый железный) по которому стукнул когда залип и нормально начал работать снова от штатного акб)
И при подключении от выпрямителя напряжения после диодного моста падает с 13.5в до 0,8 в (из-за короткого замыкания на электромагнитном контакторе от 50 вольт начальных?)
Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так?
Вешать конденсатор на выход после диодного моста? акб?
@Oleg Vitov То что напряжение растёт - у тебя наверно в тестере батарейка садится и поэтому значения начинают расти - чем дольше замеряешь тем больше начинает врать
1 минуту назад, vas320 сказал:
мельком мысль такая была, завтра перепроверю
2 часа назад, Oleg Vitov сказал:
Ионистор.
37 минут назад, alx32 сказал:
А двигатель в норме? По моему он "есть слищком много кющать"?
вполне рабочий около 2кВт потребляет, при штатном подключении к акб 40Ач все работает и не греется
по повышению напряжения - понятно. Просьба поточнее описать вот это:
4 часа назад, Oleg Vitov сказал:
Куда намотал 14 рядов? Диаметр провода, который наматывал? А провод какой? А то знаете ли, люди разные бывают, на трансформатор от блока питания зарядки телефона намотают 14 рядов две жилы многожильного провода диаметром 0.1 мм, ставят после мост из 300амперных диодов, а потом удивляются - а че
51 минуту назад, Oleg Vitov сказал:
А трансформатор может это обеспечить?
Спасибо всем, вопрос снимается по причине слабой ветки 220 на предполагаемом месте работ (((
Мультиметр действительно был с севшими батарейками ) Проверил на другом, напряжение после диодного моста в норме.
Буду ставить бензиновый привод.
Еще раз спасибо за помощь.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
