Чем измерить длительность работы форсунок?
С помощью какого портативного девайса (мультиметр, осциллограф или что-то другое) можно измерить длительность работы форсунок за определенный промежуток времени, чтобы потом подсчитать расход топлива? Есть мультиметры, которые измеряют частоту, скважность, длину импульсов и могут логировать измерения. С помощью такого можно?
Осциллографом, но нужно ещё тогда измерить количество кислорода.
Изменено пользователем Гар
Зачем учитывать кислород?
Осциллограф любой подойдет или какая-то определенная ф-ия нужна?
20 минут назад, Гар сказал:
15 минут назад, ziganok14 сказал:
Осциллографом - дительность импульсов!
2 минуты назад, edc сказал:
С помощью осциллографа просто посмотришь длительность импульсов открытия-закрытия. Расход не проверишь.
Нужно под каждую форсунку класть мензурку и проворачивать коленвал с помощью стартёра и смотреть сколько каждая форсунка сикает.
Осцилком меряешь время открытого состояния форсы , по номеру форсы находишь производительность (изготовителя форсы таблицы на просторах инета ) далее путем не сложных вычислений находится  расход
пример https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5OagqqzXAhXKO5oKHSx0BHcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--2111-43da1a8c.xn--p1ai%2Fvybor-komplektuyushih%2F770-vybor-forsunok.html&psig=AOvVaw3poSLhCwUgRLMnPVe26ilj&ust=1510139519686074
это таблицы производительности
расход=ХХ(мг.\сек)*ХХ(время по ослику)*Х(кол-во цилиндров)
Это при условии что производительность соответствует норме, т.е. форсунки не забиты отложениями. А так самый верный метод с мензурками, ещё в 2000 г так мерили в сервисе БМВ . Мерседес. Крутили стартёром пол минуты, потом умножали на два, получали производительность  мл/мин. Как сейчас помню у 104 мотора Мерса 120 мл/мин. А так время впрыска показывает любой приличный сканер, у многих дилерских есть функция проверки равномерности работы цилиндров.
Но если, после всего сказанного, ТС все же хочет измерить длительность импульса открытия форсунки, то может посмотреть здесь. Было время, баловался
http://mimik.esy.es/aut/22.pdf
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
