Agatpm Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Собрал хороший программатор - аналог AVRISP с сайта ra4nal.qrz.ru. Но он не заработал, помогите разобраться. Были допущены ошибки: с материнской платы шел стандартный шлейф к планке, а потом к плате шел самодельный шлейф, сделанный вот так как для асус, но правда с одной и с другой стороны, потом не все впаял 0-е перемычки и конденсатор C14, конденсатор C7 впаял не так – не посмотрел на схему что + нужно к общему проводу припаивать. После того как это устранил вынимал микроконтроллеры и смотрел на программаторе AVR910, вроде живые, ATtiny2313 запрограммировал на AVR910, также и Fuse биты на ATmega8535 выставил как указано. Но при оживлении программатора выскакивает No supported board found! AVRprog version 1.40. Схема программатора шлейфы.bmp Изменено 25 октября, 2017 пользователем Agatpm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agatpm Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Мне удалось немного сдвинуть работу. Повторно проверил микроконтроллеры, фузы - все было нормально. Оказалось неправильное подключен Com порт. Немного получилась путаница, лежали еще старые шлейфы от материнки к разъему на планке и там так же распайка была 1-й вверх, 2-й вниз и так далее, как и на разъеме который вставляется в материнскую плату, а на плате в статье распайка была как от Asus - ряд 1 - 5, потом ряд 6 - 9. Так сделал и заработало, открылись 1 и 2 окна и пошла загрузка в основной контроллер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agatpm Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 запускаю AVR Studio, потом tools-Program AVR-connect, выбираю AVRISP. открывается окно STK500 in ISP... При нажатии на кнопку Fuses выскакивает окно A problem occurred when executing the command. Make sure that you are using the correct programming method. Current mode is ISP. See the command output for more info. The troubleshooting section in the help system contains more information on what may have caused the problems. To open the system, click the Help button below. Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket, and that the ISP cable is properly connected. Check that the ISP programming frequency specified on the ‘Main’ page is well below ¼ of the clock frequency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this. Что делать в этом случае? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
