фонокоректор, нужна помощь
здравствуйте всем, нужна помощь по фонокоректору( не работает), знакомый купил на алиэкспресс данный девайс, несколько штук, ни один не работает, попросил меня посмотреть, я его проверил как смог, все компоненты целые лампы тоже вроде рабочие(6Ж5П), ну точно я не могу утверждать так как как проверить на работоспособность ламп я не знаю, и менял их (в наличие есть запасные), было подозрение на микросхему которая стоит в изделие (JRC 2068), питание и ноль на микруху приходит, в районе 3-4 вольт, решил поменять ее, поюзал интернет поспрашивал на форумах по звуку посоветовали поставить микруху(OPA 2134UA), поставил, все равно не работает, подумал может где контакт отошел, пропаял все контакты (долго, нудно) но пропаял, причем все манипуляции проводил на двух изделия, и не один не заработал, знающие люди посоветуйте что делать, может я что та упустил, вопрос даже не в деньгах, а в принципе, фонокоректор вот такой, вот ссылка на него.
 https://ru.aliexpress.com/item/2017-Lastest-Little-Bear-T7-Valve-6J1-Tube-Phono-Stage-RIAA-MM-Phonograph-Preamplifier-Stereo-Pre/32763501468.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670011_10169_10142_10107_5660011_10084_10083_10312_10313_10314_10211_10550_10128_10073_10551_10129_10552_10553_10554_10555_10557_5650011_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_2&btsid=ddcd1b41-8982-420c-8b6b-5795d907189c&algo_expid=5110174e-06ab-43e9-ab53-ca0730a7dce5-0&algo_pvid=5110174e-06ab-43e9-ab53-ca0730a7dce5
Как то маловато напряжение на микросхеме. Или вы не правильно или не там измеряете или БП не тянет.
Несколько раз натыкаюсь на такие китайские поделия. Интересно как там анодное организовано.
16 минут назад, fant сказал:
а сколько на микрухе должно быть я в основном сталкивался с схемами автомобильных блоков так на них микросхемы питаются кокраз от 4-5 вольт
да и по даташит указанно питание данной микросхемы от4 до 18 вольт ,на нее как раз в районе 4 вольт и приходит, то есть питание ,как я понимаю достаточное для нее, мое подозрение проблема не в микрухе а самой схематизации, может быть узкоглазые какой компонент не правильно запаяли.
на счет анодного не могу сказать, так как не совсем знаю как зафиксировать работу самой лампы, то что это своего рода усилитель я понимаю, нити накала работают, вакуум вроде целый, а дальше я не знаю как проверить справляется ли со своей работай и корректно ли работает, я так полагаю можно только осциллографом, у меня его нет, поэтому проверил нить накала и целостность стеклянной колбы на герметичность.
42 минуты назад, naumov.a.i сказал:
Накал 6 В, анодное под 200 . Питание микросхемы можно проследить по разводке платы. Должен быть стабилизатор. По тому, какой тип стоит, можно определить какое напряжение должно приходить на микросхему.
1 час назад, fant сказал:
это то все хорошо и даже примерно понятно ну вопрос стоит в другом чем можно измерить ток анода прибора у меня нет а простым мультиметром это врядли получиться а если и получиться то погрешность будет не слабая да и вряд ли это получиться простым мультиметром
Для начала напряжения проверить. Про ток я и не говорил.
А в чём ваши сомнения, про измерение тока ?
5 часов назад, fant сказал:
как это не говорили а это про че тогда разве не про ток
сомнений нет просто чтобы измерить анодный ток или катодный просто мульти метра не достаточно ну как то так или я в чем то ошибаюсь
Гм.. Может вам рано  в такие "дебри" пускаться ? В смысле ремонта такого уровня устройств . Что накал, что анодное - речь идёт о напряжении.
"Классика жанра" в ремонте - первым делом проверить, что же приходит с БП на устройство. Напряжение проверяем. Если оно наличиствует, то озадачиваемся вопросом, а как хорошо это напряжение потребляется устройством. Вот тогда и замеряем ток.
Посмотрел я в инете похожие конструкции. Конечно жесть.  На анод через удвоитель подают  24 вольта положительной полярности, на катод " удваивают" 24 отрицательной. Разность катод - анод 48 вольт. Накал 12 вольт, нити ламп включены последовательно. Интересно у топика такая же конструкция ?
Топик это вы. Инициатор общения. Автор верхнего ( топового) сообщения.
Что делать. Я бы поступил так. Примерные напряжения я вам озвучил. Если ваш пред похож на найденный мной в сети, то вам надо измерить следующие напруги.  Напряжение на анодах ламп относительно общего провода. Напряжение на катодах, так же относительно среднего. И напряжения накала. Анодное + 24, катодное - 24, накал 6 вольт.  Если получатся сходные величины, то можно с большой долей вероятности утверждать, что лампы находятся в рабочем режиме ( хотя по мне, так их сильно обкрадывают по анодному) и преды со схожими "питаниями" , по утверждению других покупателей вполне работоспособны.  Понять, что там с питанием микросхемы.  Откуда она запитана и каким напряжением.  Там должна быть двухполярка.
Следующим шагом - проверка прохождения сигнала. Как то так.
ладно попробую разобраться на счет отзывов других покупателей я могу сомневаться вы же знаете как заполняются такие графы у нас а ускоглазые не так уж и долеко ушли от нас еще те махинаторы попробую разобраться отпишусь
Я смотрел отзывы "тестировщиков", купивших подобные девайсы. На "муське", к примеру. Конструктив слегка иной, но лампы те же.
К отзывам на странице продавца я отношусь со здоровым скепсисом.
  • 3 года спустя...
Только что, vlad145 сказал:
схемка
Вряд ли. По марке ламп можно определиться более-менее. Если есть цель сделать такой-я бы не стал
