Поставить задержку звука низкоуровневую
galileopro
Я недавно скачал и установил программу, которая передает звук с ноутбука на мобильный телефон по wi-fi, называется SoundWire.
Так вот, в ней есть задержка при передаче звука, на разных конфигурациях разная, у меня 2 секунды.
Подскажите, как можно сделать опережение звука на компе на 2 секунды по сравнению с любым видеоматериалом, ну или просто по сравнению с нулевой отметкой.
Когда-то я подобное видел в asio4all, но у меня давно не стоит asio драйвера, да и было это оч. давно. Сейчас стоит realtek там нету такого. Никто не знает, можно ли каким-то образом поставить звук с задержкой -2 секунды независимо от того, откуда он, из браузера или из видеоплеера или еще откуда-то.
Еще как вариант - можно как-то в браузере мозила фаерфокс поставить чтобы звук был на 2 секунды с опережением?
Я слышал еще прогу audiocable, только вот как настроить ее не знаю. Просто сложно использовать то, что я скачал без компенсации задержки. Постоянно будет заметен рассинхрон.
Если честно там есть параметр, который так и переводится "компенсация задержки", но я его ставлю на 1024 Samples, и никакого эффекта.
Уже поздно, завтра посмотрю. Но вообще, это очень странный параметр, что за 1024 семплов, а как это перевести в миллисекунды...
Настенька, а Вы пользовались ими? Просто я добился задержки 60 мс в той программе, вот хочу ее еще скомпенсировать.
Для начала я прикинул, что при дискретизации 44.1 кГц и latence Compensation = 1024 это должно быть около 45 мс компенсации задержки.
Только не пойму какой ползунок крутить In или Out? Честно говоря не пойму откуда оно берет in и out. У меня микрофон и стереовыход. Откуда там In...
А еще не пойму этот драйвер работает постоянно или только когда открываешь окно настроек? Как мне сделать, чтобы он тупо работал постоянно вместо штатного реалтек?
Вот каким ползунком оно будет выдавать звук на опережение а не с запозданием?
Мне надо опережение звука над видео.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
