Схема управления размыкателем для автоматического выключателя.
1 - автоматический выключатель;
2 - размыкатель, механически соединен с автоматическим выключателем, имеет такую же форму, при подаче напряжения на контакты отключает выключатель;
3 - плата управления размыкателем.
Вероятнее всего, смысл этой системы, что на фото, в том, чтобы осуществлять защиту стабилизатора как по току, так и по напряжению. За ток отвечает автоматический выключатель, а за скачки напряжения - размыкатель и плата управления им. Необходима схема управления размыкателем.
Изменено пользователем Kimi_Raikkonen
чего надо то ? :huh:
любой автомат
2 - размыкатель, механический
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Kimi_Raikkonen А, что это у тебя за стабилизатор, что не имеет защит по входу?
@kuzmitch Это и есть защита, которая установлена в стабилизаторе. Просто я отделил от стабилизатора эту часть, чтобы понятнее было схему чего я хочу.
Плата там была. Она сгорела. Восстановить не получилось, так как много дорожек сгорело разом. Новый выключатель и размыкатель приобрели, теперь нужно восстановить последний элемент - плату управления этим размыкателем. До этого была маленькая платка с тиристором, некоторыми пассивными компонентами и подстроечным резюком, которая была включена последовательно размыкателю.
