Светодиодная матрица 24х8 на контроллере HT1632C от DFRobot
В данном обзоре будет рассмотрен модуль светодиодной матрицы 24х8, любезно предоставленный магазином DFRobot
Упаковка, внешний вид и детальные фото модуля
Посылка была отправлена EMS, и после прохождения таможни доставлена Почтой России. Упаковка выше всяких похвал, в чем убедиться можете по фото ниже (уголок помялся сами понимаете где и кем).
Открываем коробочку...
А там еще одна коробочка, окруженная защитным слоем пенопласта!
В маленьком коробке тоже не все так просто. Непосредственно модуль, а также сопровождающие аксессуары (разъемы, прозрачный шильдик) запаяны в антистатические блистеры, переложенные полистироловыми вкладышами. Весьма впечатляющий уровень защиты платки ценой в ~600р.
Ниже представлены фото внешнего вида:
IMG_20171113_094423.thumb.jpg.6c0f97d267eec2f9b77c0bf9c5b19089.jpgIMG_20171113_094512.thumb.jpg.faac1b6eae6fa5c2367adfa772b32afb.jpgIMG_20171113_094521.thumb.jpg.8fb4663780f499a5fb8420c0a583eaf9.jpgIMG_20171113_095052.thumb.jpg.1ad1dce5b457c567efbe7e22c7a94c52.jpg
Макро фото качества монтажа:
cam_1_20171113_094547_807.jpg.a3223c88262f724c0bed83e7c0b1d883.jpgcam_1_20171113_094604_127.jpg.bc7b4c107520fc16f7b958beba065e13.jpgcam_1_20171113_094611_099.jpg.79b2ca282f86e92c6819720aea9a6404.jpgcam_1_20171113_095537_499.jpg.9132afc0f3f96a084994ce7ab7bbf68d.jpgcam_1_20171113_094723_740.jpg.1629344772df6255834157f3df870d71.jpg
Плата модуля выполнена качественно. Все отверстия, предназначенные для пайки металлизированы. Маска отличная. Номера элементов на плате выполнены белой краской, и отлично видны на фоне черной маски.
Но, внешний вид не самое главное. Куда важнее для нас, радиолюбителей, то, какой функционал у того или иного устройства. Исходя из того, что нам предлагает базовая библиотека для данного модуля, можно сделать вывод, что он может переходить в режим пониженного энергопотребления. А возможности библиотеки позволяют рисовать точки, линии, а также выводить текст (статический или бегущую строку). Все это будет протестировано далее, а сейчас прошу обратить внимание на электрические характеристики модуля, которые указаны на страничке заказа товара:
  • Напряжение питания: 3.3 ... 5В
  • Цвет светодиодов: Синий
  • Контроллер: HT1632C
  • Потребляемый ток (зависит от количества включенных светодиодов): 6 ... 100мА
  • Режим пониженного энергопотребления: 5нА
  • Частота контроллера: 256KГц
  • Выбор кристалла (CS): D2, D3, D4, D5
  • Последовательная передача данных
  • Поддержка библиотеками Arduino
  • Поддержка прокрутки изображения
  • Тип интерфейса: совместим с серией FireBeetle
  • Рабочая температура: -10℃ ... +85℃
  • Габариты: 24 × 58(мм)/0.94 x 2.28(дюймов)
  • Вес: 26 грамм
Контроллер HT1632C это уже хорошо - для Arduino есть библиотеки с поддержкой данного контроллера, так что подключение этого модуля проблем вызвать не должно. Более того, на страничке покупки есть ссылка на Wiki, где описано подключение и использования данного модуля, пусть и на английском.
Ток потребления относительно небольшой, учитывая что на плате более 190 светодиодов.
Диапазон питающих напряжений, можно сказать, стандартный (3.3 ... 5В), что позволяет использовать данный модуль как с МК, работающими от 5В, так и с теми, которые предпочитают для питания использовать 3.3В.
Для тестирования модуля мной был использован микроконтроллер STM32F103C8T6, с залитым бутлоадером для использования с  Arduino IDE.
Первым делом подключим модуль к "Arduino". Для этого нужно соединить выводы CS (один выбранный переключателем на тыльной стороне платы модуля, D2 ... D5), WR и DATA.
Далее, загружаем скетч и радуемся приветствию модуля =)
Пример №1
Скрытый текст
#include <DFRobot_HT1632C.h>
#define DATA PB3
#define CS PB4
#define WR PB5
//#define RD 7
DFRobot_HT1632C ht1632c = DFRobot_HT1632C(DATA, WR, CS);
char str[] = "Hello";
void setup() {
  ht1632c.begin();
  ht1632c.isLedOn(true);
  ht1632c.clearScreen();
  ht1632c.setCursor(0,0);
  ht1632c.print(str);
void loop() {
Но, это было самое простое, что можно вывести - статический текст. Попробуем по инструкции сделать что-то более интересное!
Пример №2
Скрытый текст
#define DATA PB3
#define CS PB4
#define WR PB5
DFRobot_HT1632C ht1632c = DFRobot_HT1632C(DATA, WR,CS);
char str[] = "http://cxem.net";
void setup() {
  ht1632c.begin();
  delay(500);
void loop() {
  ht1632c.print(str,50);
  //delay(100);
И, пожалуй посмотрим еще один пример, который есть в стандартной библиотеке. Речь идет о рисовании линии. Но, как бы просто не выглядело со стороны название примера, на самом деле он гораздо интереснее. Контроллер умеет менять яркость, и те, кто писал эти примеры не забыли про такую интересную функцию.
Пример №3
Скрытый текст
#define DATA PB3
#define CS PB4
#define WR PB5
char text[] = "123";
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  ht1632c.begin();
  ht1632c.drawLine(0, 0, 0, 7);
  ht1632c.drawLine(0, 7, 23, 7);
  ht1632c.drawLine(23, 7, 23, 0);
  ht1632c.drawLine(0, 0, 23, 0);
  ht1632c.writeScreen();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  for(uint8_t i = 1; i < 16; i++){
    ht1632c.setPwm(i);
    delay(50);
  for(uint8_t i = 15; i > 0; i--){
    ht1632c.setPwm(i);
    delay(50);
Посмотрим, как будет выглядеть вывод точек.
Пример №4
Скрытый текст
#define DATA PB3
#define CS PB4
#define WR PB5
//#define RD 7
void setup() {
  ht1632c.begin();
void loop() {
  for(uint8_t x=0; x<24; x++){
    for(uint8_t y=0; y<8; y++){
      ht1632c.setPixel(x,y);
      delay(100);
      ht1632c.clrPixel(x,y);
      delay(100);
(на гифке ускорено воспроизведение в три раза).
Модуль тестировался при напряжениях 3.3В и 5В. В обоих случаях сбоев в работе не наблюдалось. В режиме статического текста из примера №1 потребление тока для 3.3В и 5В составило 10 и 36,5мА соответственно. В режиме полной заливки, при напряжении питания 5В, ток потребления составил 76мА. В режиме пониженного энергопотребления, при тех же 5В, он составил 0.9мА.
Использование
Исходя из вышеперечисленного, данный модуль целесообразно использовать в устройствах, имеющих сетевое питание. Все таки ток потребления в 50 - 70мА это не так уж и мало. Но если у вас есть возможность использовать аккумулятор большой емкости, то и портативные устройства могут обзавестись таким светодиодным дисплеем. К примеру, можно на основе этого модуля собрать дисплей для ПК, который будет отображать важную информацию. Или электронный "бейджик", крепящийся на рюкзак. Все зависит от вашей фантазии =)
Подведем итоги
Данный модуль, на мой взгляд, свои деньги отрабатывает. И пусть заявленные 5нА мы не увидели, остальные параметры оказались в заявленных пределах (а еще у меня стойкое впечатление, что на сайте опечатка, и на самом деле должно быть "5мА"). Хотя, будь его цена рублей на сто дешевле, приятного было бы больше. Но в то же время, в эту цену входит надежная упаковка от магазина, которая не позволит вашей покупке выйти из строя без вашего ведома ;).
Примеры.zip
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
