Схема Терморегулятор На Pic
Вопрос собственно по вот этой схеме http://cxem.net/mc/mc26.php
Вообще эта схема имеет право на жизнь?
Для меня схема подходит но имеется несколько вопросов.
Не могу понять включение индикатора (по ногам выводов) вот даташит http://melt.com.ru/files/file1729.pdf
Может что то я и недопонял, но прошу распишите номера выводов подключения индикатора в данной схеме.
А то нашел вот http://www.ekits.ru/laboratory/u-metr/index.htm там включение другое хотя и на другой микре.
Какое включение в этой схеме индикотора с общим анодом или катодом?
И можно ли увиличить показание температуры с 80гр. хотя бы до 110гр?
С автором связывался ответа не поступало.
Помогите плиззз.
Зарание спасибо.
Я не волшебник, а я только учусь!!
Помогите плиззз.
Зарание спасибо.
Автор был в отпуску на солнышке.
Вообще можно но честно лень дописовать програму.
Вопрос по индикатору можно задать.
Индикатор с общим катодом как в АОНе.
Изменено пользователем 2428104
"Кто хочет сделать - ищет средства; кто не хочет, ищет причины"
Индикатор расписывается вот так. Поищи в нете должна быть распиновка.А картинка по сегментам выглядит вот так
Даташит вот
Здеь катоды 8,9,12, а по схеме они где????
И там выводы повторяются. Вот на схеме расписал
Изменено пользователем Serg_D
Там где нарисованы разряды обозначеные как 1,2,3,4,5,6 это катоды.Только там стоит не 1 а 2 индикатора,тоесть две бубочки по три разряда.я кстати сделал себе тепло вентилятор на одном индикаторе.Всё тоже самое тольео не высвечивает надписи.
Короче уже год как пользуюсь.
да кстати в вентиляторе немного другая схема и прошивка.Схема намного упростилась.
А в чем разница между этими схемами (функциональность)?
Теперь я немного понял что 1,2,3 это выводы катодов (пример 1 это нога 8, 2 это нога 9, 3 это нога 12). а счет идет с лева на права или наоборот (номера сегментов)?
Огромная прозьба если есть вопросы пиште не на почту а сюда.Почту к сожелению не могу читать на работе.А дома времени не хватает отвечять.
Програма обрабатывает два знака,что бы поднять до 110градусов надо кардинально всё менять, чесно сейчяс времени практически нет.
Переписывать только програму.А где взять готовое под свой проект, да наверно только сделать самому.Как правило то что есть готовое чем то не устраевает.
Вообщем если время не подгоняет ,и можеш подождать то вообщем можно.Но это будет наверно не раньше сентября.Сейчас делаю автономное освещение в доме.Думал работы на две недели,а как капнул так наверное на два месяца.Так что сейчяс никак.
Да нет, не жмет меня пока, буду делать этот схему как есть для дома. А вот второй вариант (до 115гр.) мне надо в другое место. Только не зыбывайте про меня. А да прошу вас скинуть схему программатора каторым вы пользуетесь для записи контроллера. Если конечно вас это не затруднит. Или дайте ссылку по каторой вы делали. Спасибо.
Програматор у меня професиональный Тритон http://www.triton-prog.ru/index.html ,а вообще раньше писал на PonyProg.Для единичных экземпляров очень даже ничего програматор http://www.lancos.com/prog.html
  • 4 месяца спустя...
Ну вроде как бы всё правильно.Две рекомендации.Соедините 7 и 8 вывод
4051,и на каждую ножку кварца повесте емкость 33пф одним концом на кварц
,другим на корпус.
Всё должно работать.
Здравствуйте, Игорь.
Сделал я Ваши рекомндации не помогло.
Остальсь все по старому.
Может у Вас есть типа тест прошивки?
Может еще какие предположения будут?
И еще одно смущает где по схеме кнопка установка у меня входит в режим SETOFF, а где кнопка меньше там установка.
Жду. Спасибо
Здравствуйте Игорь.
Писал Вам на мыло, и здесь решил продублировать. Дайте пожалуйста прошивку на Ваш регулятор.
Не парьтесь ребяты вот здесь есть хорошая схема на терморегулятор, индикация с бегущей строкой, гистерезис и др. установки, сигнал аварии и др, без кварца, индикатор с общим катодом, до 120градусов, но правда на 628 пике и DS18b20, прошивки бесплатные.http://invent-systems.narod.ru/index.htm
Привет... Я новичок и только встаю на ноги, так что наперед звеняйте, если чтото не то скажу ... Так от, я хочу розобратса с этой схемой ... прошу кинуть пару линков об -
1. Термодатчик ;
2. Индикаторы .
P.S. Наперед спасибо.
http://www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=6#c4 єто по датчикам
http://www.melt.aha.ru/work/347 а это индикаторы
за это спасибо :rolleyes:
а можна чтото в общем про индикаторы и как с ними работать.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
