Гранит 5 фотон-Ш
Добрый день форумчане.
Особо никогда не сталкивался с сигналками подскажите как подключить Фотош - ш к Граниту 5.
Гранит старый 2006 года выпуска.
прикрепил файлы как подключен фотон и схему гранита.
датчика два по отдельным проводам.
ПЦН на сколько я помню выдаёт сигнал. У Вас же на фото ШС2 и ШС4 свободны. В ПЦН вы этот датчик не включите
А если про датчик то думаю ПЦН на датчике это и есть ШС
Да. У Фотона тревожные контакты - ПЦН . Включается как и прочие датчики.
По логике вещей цепляете Шторы каждую в свой ШС Гранита последовательно с резистором 3,9кОм (каждый ШС). Общий провод шлейф-сигналов со Штор в общий Гранита.
Добавил: Это если нужно раздельно срабатывание. Иначе все датчики последовательно плюс резистор 3,9 кОм.
Изменено пользователем kotwlf
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
