Схема и как ее отмоделировать?
JerrryWimm
Прошу помочь доработать схему для управления ШИМом на активную нагрузку,  какую выбрать с общим эмиттером или эмиттерный повторитель? Управлять буду с ардуино, активный уровень низкий. Еще не смог разобраться как в Lt Spice  4 (для Win XP) расписать входной ШИМ сигнал с шириной нарастающей линейно по пиле?
После запуска ШИМ модели (Lt Spice  4 для Win XP)  хочу посмотреть амлитуду  пульсаций в зависимости от емкости конденсатора.
Перед транзистором изображается компаратор, например, LM393. На одну ногу компаратора подается сигнал напряжения (тот, который надо промодулировать), на вторую ногу - пила удобной для вас амплитуды.
Только это пока игрушки, далековато до реальной схемы.;)
1 час назад, JerrryWimm сказал:
Двухтактный лучше  .  И двойная RС цепь для уменьшения пульсаций .  Далее просто линейный усилитель тока .
Изменено пользователем colorad
21 час назад, colorad сказал:
Двойная RC-цепь такая на выходе или на входе схемы ?  Что даст двухтактный для усилителя постоянного тока, работающего в ключевом режиме?
Я общий подход изложил . Двухтактный выход дает потенциально большую точность преобразование  ШИМ - средне-выпрямленное  напряжение .
Нагрузку R4  лучше через усилитель с высоким входным сопротивлением .
Можно RC ставить сразу на выходе МК , а далее усилитель напряжения - мощности .
2 минуты назад, colorad сказал:
Мне, как начинающему,  лучше  конкретное решение. Двойную RC цепь ставить такую  но на входе вместо выхода ?
Тогда лучше нарисую , несколько позже .
Да почти так ,  но у вас усилитель неправильный .
V1 - МК .
Зеленый - ШИМ с V1 50%
Синий - напряжение на С3 , красный - на С4 , нижний - нагрузка R9 .
Этот вариант попроще , ну и похуже .
2 часа назад, JerrryWimm сказал:
Симулятор - это пластилин, что хотите, то и лепите. По конкретному, надо и излагать конкретнее ;)
В 01.12.2017 в 20:23, JerrryWimm сказал:
кто же осуществляет демодуляцию ШИМ на RC - цепочке, тем более, нагрузив все это? VD-L-C интегратор для этого применяют.
Цитата
Не  получается импульсный сигнал из-за синтаксической ошибки при симуляции
Вставляете в схему Independent Voltage Sorce, клик ПКМ по нему, и в выпадающем окне выбираете нужную функцию с нужными параметрами.
В 02.12.2017 в 17:27, colorad сказал:
Можно осциллограмму покрупнее,  ШИМ выглядит как двухуровневый или там два сигнала.  На схеме  не заметил явного двухтактного выхода, имелось ввиду 2-тактный  внутри ОУ?
В 02.12.2017 в 19:32, Vslz сказал:
не гуглится  VD-L-C интегратор, где бы прочитать о нем ?
меандр там , поверьте на слово . Ton - 50u Tperiod - 100u
Двухтактный у МК( V1 ) куда подключена RC цепь  , на ОУ собран усилитель с усилением по напряжению  4 и большим входным сопротивлением .
R9 - нагрузка
13 минуты назад, colorad сказал:
Дайте пожалуйста осцилл покрупнее. На мелкой вижу меандр 2.3В и над ним почему-то второй  от 2.3 до 5В
36 минут назад, JerrryWimm сказал:
особенности отображения частот более разрешающей способности монитора , поработаете с программой убедитесь
Нет такого меню. тк к сожалению, как я писал в первом сообщении темы, у меня Lt Spice IV для Win XP  . При симуляции PWM возникает синтаксическая проблема, хотя  делаю вроде бы по встроенному help. Где-то я ошибся - чудес не бывает.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/SYNTAX_ERR.jpg.8fe0b17c0c8c1e4ecc0e3b6abc7cc457.jpg
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/01.jpg.73395b58a1245a30b1f6a556745f6c57.jpg
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/03.jpg.ae7455110985927f5b8fabd41ea0f7db.jpg
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/02.jpg.9ac6f688eedf3c953f0a54f895c75059.jpg
3 часа назад, colorad сказал:
А это что за пила, с какой точки схемы появилась на обновленной версии увеличенной картинки, предыдущая пила была меньшей амплитуды и шла посередине графика
9 часов назад, JerrryWimm сказал:
Да ладно?! У меня оба ЛТ Спайса стоят - меню есть в обоих. Я называю определения, согласно терминологии самого LTSpice - все должно быть.
Вот из 4-го.
12 часа назад, JerrryWimm сказал:
Искать нужно по словам "Step-down", "Buck converter", "понижающий импульсный преобразователь". У вас фактически вырисовывается силовой канал именно такого типа.
Один из вариантов такой цепи, с конкретным применением - здесь.
@JerrryWimm , что вы хотите получить? Научиться обращаться с ПО или промоделировать конкретную схему? А то упражняться кто что умеет, можно долго...
    • Если на экране засвечивалась эта надпись: то устройство указывает, что на батарее напряжение меньше установленного. Необходимо проверить количество выбранных ячеек. В устройстве "заложено", что на ячейке при заряде не должно быть меньше 3 В (режим Li-Ion). То есть на вашей батарее должно быть не ниже 18 В, а у Вас на батарее 17 В, вот устройство и считает, что Ваша батарея или неисправна, или Вы неправильно выбрали количество ячеек.  Чтобы устройство начало заряжать данную батарею (в режиме Li-Ion), необходимо поднять на ней напряжение. Это можно было сделать выбрав временно режим Pb BATT (свинцово-кислотный аккумулятор) и выбрать количество ячеек 10Р (21 В), когда напряжение на батарее поднимется выше 18 В, тогда уже можно переключать на штатный режим заряда (Li-Ion). Что касается выхода за границы предела питания устройства, то оно "ругается" так:
    • Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревшую деталь. Выпаял ее и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами. Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima. Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB  продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается. Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотябы снизить фоновые шумы. Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф  будет нормально. Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы? Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI.
    • Спасибо большое, для моих нужд  АPУ не нужен.  Подскажите как применить вашу схему без него пожалуйста
    • Скорее всего, именно Вы это сделать действительно не сможете. Поскольку сильно "плаваете" в этом вопросе.
    • Что, не дают покоя "чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)? ОУ может быть практически ЛЮБЫМ! Схема вот.
    • А у меня в розетке вообще заземления нету
