Орион PW-700
У общем у папы сгорело устройство Орион PW700, он мне наглядно ткнул пальцем что сгорело... Я выпаял, но не могу разобрать что это и к чему, когда пришёл покупать, продавцы тоже не смогли разобрать номинал, так как деталь с виду и на самом деле погоревшая, из-за этого не разобрать цвета. Далее все фото предоставляю.
ТОК ПУСКА 80А
ТОК ЗАРЯДА 15А
Я в электрике не бум-бум, но если что отпаять и припаять, прозвонить могу, сможете помочь чем нибудь?
Может как то протестировать надо?! И что с этой деталькой?...
1.1кОм думаю подойдёт... Хотя лучше дождаться мнение кого то по авторитетнее.
Изменено пользователем xxmafxx
ошибка
8 минут назад, xxmafxx сказал:
990 Ом Судя по фото из гугла   ...
Хорошо... Будем тогда ждать, может кто и заглянет =)
Просто так резистор не мог перегореть. Этому предшествовала какая-то другая причина/неисправность. Выявить которую с пониманиями:
8 часов назад, MelnikovDmAleks сказал:
- просто нереально.
Для этого необходимо "видеть" схему (электрическую принципиальную) прибора и понимать, как она работает.
Знать, почему на этом сгоревшем резисторе был превышен допустимый максимум - напряжение/ток. Отследить, из-за чего это произошло. Выявить "подозреваемые" компоненты схемы. Проверить-прозвонить их.
Убедиться, что ... пострадал лишь этот резистор...
 @KRAB прав.
А по поводу резисторов - в последнем фото из первого поста этой темы - красновато-коричневый (1.1кОм) - вдвое надёжнее полосатого ниже...
Изменено пользователем Крашер
  • 3 месяца спустя...
 Пуско-зарядное устройство Орион PW 700 ----  Резистор 56 кОм .
Цветовая маркировка :  Зеленая полоса + Синяя + Оранжевая + Золотистая .
Ключ : IR2101
ШИМ : KA3525A
Пуско-зарядное устройство вышло из строя из-за сгоревшего термистора NTC 2,5D-20 .
Да нет, это термистор сгорел из-за сгоревшего чего-то там дальше за ним.
11 минуту назад, valeri48 сказал:
И? Что дальше?
В итоге поставил термистор не по номиналу , а как на фото ниже(R-15 Ом ) , на выходе появилось напряжение 13, 5 вольт. Индикатор без нагрузки моргает бледно красным цветом. Завтра на работе нагружу на АКБ и посмотрю результат. Тестером прозванивал диодный мост , диодная сборка , транзисторы и т.д всё в норме.Осталось проверить под нагрузкой .
  • 1 год спустя...
Лучше скажите где найти конкретную электросхему на данное устройство.
В инете куча всяких, но на ОРИОН PW 700 без амперметра не нашел.
13 часов назад, Гость Жора сказал:
в сейфе производителя ... не нужна она специалисту, а клиенту - не поможет ...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли у кого схема данного или подобного зарядного (Орион pw700) без реле ? В интернете смотрел на всех сайтах одна и таже схема когдато кем то нарисованная от руки, НО хоть и там написано ...pw700 она не совпадает с тем что тут изображено, там есть реле, здесь его нет, ... и т.д. Поделитесь пожалуйста схемой у кого есть.
Вечер добрый , подскажите пожалуйста, сгорает предохранитель на 10 ампер, терморезистор прозванивал, вроде рабочий, где ещё можно поискать причину?
15 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
на плате, что очевидно .... но судя по вопросу - искать должен МАСТЕР, а не ты ....
