Выбор мультиметра для начинающего радиолюбителя
Помогите, пожалуйста, выбрать мультиметр для измерения ёмкости, индуктивности и сопротивления . Какой из этих лучше взять: Mastech MS8269, Mastech MS8260E или Mastech MS8360E (последние два вроде идентичны по функциям и только корпусами отличаются). Ценами они странно отличаются : то один дороже, другой дешевле, то наооборот. Выбираю из этих потому что хочу мерить индуктивность. Какой из них надежнее и точнее в использовании. Термопара не обязательна. Есть ли у кого-нибудь опыт пользования ними?
Дело ваше,.. тем более что вы начинающий. Но я бы купил простой мультиметр, без особых чудес, но чтобы была кнопка REL, автоматические пределы, измерение температуры, и аналоговая шкала для удобства настройки максимумов. Например вот такой, который кстати может измерять и ёмкости.
А для индуктивности  и ёмкости купил бы отдельный прибор, типа такого, а то "дубьё", что вы выбрали, как по мне.. по делу бессмысленно. Большие генри мне мерить не надо, да и лошадиные ёмкости тоже.
https://www.ebay.com/itm/New-L-C-Inductance-Capacitance-Multimeter-Meter-LC200A-Tool-US-STOCK-/282760528919?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
Изменено пользователем noise
Не скажу про индуктивность, но вот тестировать конденсаторы тестером – точно пустая затея. У конденсаторов более страшна не потеря емкости, а ухудшение контакта между пластинами и выводами. Появление так называемого ESR или ЭПС. Тестер это сопротивление никак не увидит.
Нужно что-то типа этого прибора. Смотреть с 8 мин 10 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=ifQbEhKC-YM
Я так вообще АКИП-6109 применяю. Но это уже совершенно другой ценовой сегмент.
56 минут назад, avv_rem сказал:
Да ну. А как же люди чинили импульсные блоки питания лет этак 20 назад, когда крутых ЕСР метров не было?? У меня тогда был Ц4354М1 (кстати использую его и сейчас), применяя пределы измерения сопротивления х100, и МОм можно было оценить потери в диэлектрике кондера. Когда я был "начинающим" этот прибор меня устраивал.
20 лет назад конденсаторьі качественней бьіли в ИБП, да и сами ИБП реже использовались, помните трансформаторньіе ЗУ для мобильников?
Изменено пользователем ruta56c
Для индуктивностей советую прикупить транзистор тестер. В нем есть режим измерения по резонансу индуктивности с емкостью, включенной параллельно. Весьма точно измеряет даже единицы нГн.
А мультиметр советую Holdpeak 890CN, точный, удобный. С автоматической подсветкой.
Изменено пользователем Queer7
17 минут назад, Батарейкин сказал:
Это - эквивалентное параллельное сопротивление,  r (маленькая) на приведенной схеме.  Эквивалентное последовательное сопротивление(ESR), это - R (большая) на приведенной схеме. ESR - доли ома, но при больших токах заряда-разряда на этом сопротивлении выделяется мощность. В следствии чего конденсатор нагревается, электролит деградирует, ESR растет, выделяемая мощность также растет. Часто внутри конденсатора начинается газообразование и электролит пухнет.
6 минут назад, Kopetan_Nemo сказал:
Я про это знал когда гугля в помине не было, и чего?
ESR измеряется на переменном токе. Не понимаю как его измеряли цешкой.
А мультиметр я бы посоветовал попроще. Тот-же DT9208. Не жалко если спалиш.
Эквивалентное последовательное, параллельное..... давайте проще- К примеру линейный блок питания , конденсатор на выходе порядка
4700 мф  35 вольт. Задача начинающему быстро оценить  потерял или не потерял емкость выходной конденсатор? Чем будет наш мастер его оценивать? Вот этим- Mastech MS8269?? Так он более 200мф не могет. А может быть им- DT9208?? Он тоже не гу гу. Так как?
А что такие "лошадиные" емкости в 330мф, 470мф, 1000мф, 2200мф, 4700мф очень редко применяются в радиоэлектронике? Да нет их то  как раз и полно, они все стоят в выходных фильтрах  многих блоков питания. И порой  просто нужно выяснить, а не высохла ли эта лошадиная емкость. Каким прибором начинающий может сделать эту оценку?
1 час назад, Батарейкин сказал:
И чем тогда измерять?
19 минут назад, Рэд Шухов сказал:
Я Вам уже посоветовал Ц4354М1, плюс к нему  цифровой китаец, для измерения напряжений.
Но мне не ясно для чего начинающему необходимо измерять индуктивности? Нет такого прибора, который бы измерял все и хорошо.
2 часа назад, Батарейкин сказал:
видел схемы где надо мотать катушку и индуктивность нужно экспериментально подбирать, а можно бы было просто измерить
25 минут назад, Батарейкин сказал:
есть - настоящий , а не фейковый новодел китаезный - VC9805 - у меня только таких - три ... :)
http://unit.kh.ua/multimeter-victor/vc9805.php?id=48&filtr=vic
11 час назад, KRAB сказал:
есть - настоящий ,
Но он емкость более 200мф никак.Любой стрелочный его уделает в оценке больших емкостей, на предмет годная не годная.
Изменено пользователем Батарейкин
2
13 часа назад, Батарейкин сказал:
мне интересно, кто как выкручивается?
13 часа назад, Рэд Шухов сказал:
чем тогда измерять?
Да запросто, ребята. Нет проблем.
Для начинающего – однозначно «транзистор - тестер». Он хотя бы дешевый. Смотреть с 8 минут 10 секунд и до конца, до последних секунд! Там, в конце,  самое интересное.
Далее Е7-15, хотя и староват уже. Стационарный. Цена большая, но терпимая. Он измеряет на частотах 100Гц и 1кГц. Плюс у него есть возможность подавать напряжение смещения. Постоянная составляющая важна для проверки оксидных конденсаторов, чтобы не было переполюсовки, а также для оценки барьерной емкости диодов (импульсный, выпрямительный или варикап).
Более современный – АКИП-6108. Цену даже не смотрите. Цена большая, почти как у цифрового осциллографа. (Вроде бы, какой-то русифицированный Hantek, не помню точно). Переносной, на  аккумуляторах. Он измеряет на частотах 100Гц, 120Гц, 1кГц, 10кГц и 100кГц.
Или его упрощенная версия – АКИП6109 с частотами измерения 100Гц, 120Гц, 1кГц и 10кГц.
Диапазон частот у АКИП-6108 и АКИП-6109 довольно большой, но они серьезно уступают даже устаревшему Е7-15, т.к. не могут подавать постоянное напряжение смещения.
Изменено пользователем avv_rem
Сейчас увидел в своих токоизмерительных клещах Mastech MS2108S функцию измерения емкости. Электролит 2200мкф измерил как 2126мкф. Больших электролитов у меня сейчас нет.
16 часов назад, Батарейкин сказал:
Например Tweezer RCL-meter. Значительно лучше тестера Муркуса. Он же измеряет ESR.
1 час назад, Рэд Шухов сказал:
Фигня это все. Крепко сожмите щупы клещей руками. В большинстве случаев они емкость вплоть до 10мкФ покажут. Впрочем, как и Ц4354М1.
У конденсаторов важнее не емкость смотреть, а состояние контакта между пластинами и выводами внутри корпуса. Т.е. паразитное сопротивление, которое называется ESR или ЭПС. Мало того, сопротивление это не локальное (точечное), а зачастую еще и распределенное по объему. Распределенное сопротивление проявляется как сильная зависимость емкости от частоты. Никакой тестер или клещи этих эффектов никак не увидят. А повышенное сопротивление – это источник нагрева. Вот почему многие конденсаторы кипят, раздуваются и взрываются. Есть даже такой жаргон – «беременный электролит».
Иными словами, емкость может быть нормальная, а контакт между пластинами или выводами – плохой. Потеря емкости – это уже запущенный случай, когда корпус конденсатора совсем разгерметизировался и весь электролит высох (вытек, испарился). Поэтому, как ни странно это звучит, у конденсаторов, прежде всего, нужно мерить не емкость, а сопротивление. Только специализированные приборы покажут проблемы на начальной стадии.
А тестер должен быть дешевым. DT830 – самый оптимальный вариант. Цена до 400 рублей. Потерять, сжечь, утопить не жалко. В 95% случаев высокая точность измерения вообще не нужна. В оставшихся 5% случаев нужно применять «транзистор – тестер». Второй тестер должен иметь амперметр переменного тока. Я взял М890. Т.е. приборов нужно несколько штук. Как правило, комплект приборов обойдется значительно дешевле, а отказ прибора не слишком сильно ударит по карману.
Порядок покупки приборов примерно следующий.
1. DT830.
2. Транзистор – тестер.
3. M890, M320. Смотря какие интересы появились.
4. Е7-15, АКИП-6108 или подобный.
5. Цифровой осциллограф. DSO5102 напрямую из Китая вполне нормально.
АКИП 6108 - за 750$
Это местная накрутка за шильдик. И вообще это уже 4-ый шаг. Ищи на Ali аналог. Как он выглядит ты теперь знаешь:).
АКИП 6109 возьми. Вполне обойдешься без замера на 100кГц.
Е7-15 за 7700рублей предлагают. Он и получше АКИПа будет, т.к. может постоянную составляющую подавать.
16 минут назад, avv_rem сказал:
Вы просто не умеете его готовить))))
25 минут назад, avv_rem сказал:
Согласен!
17 часов назад, Батарейкин сказал:
Вышеуказанный VC99 меряет большие ёмкости спокойно. Проблема с маленькими емкостями и индуктивностями. Если конечно для кого-то они важны. Для них желательно отдельный прибор.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
