Tda1524a Хрепит На Большой Громкости.
Собал схемку т. блока на данной схеме, подключил к нему TDA1519 и 7240А Включаю всё это дело, нормально(без дыма, искр, и горелых предорани телей), после чего включаю музыку и начинаю прибавлять громкость, чуть стоит прибавить, сразу появляются хрипы в динамиках. Если играть с регулеровкой басов и выкрутить её на минимум, то громкость можно ещё больше прибавить, но потом снова начинаются дикие искажения-хрипы. Все регуляторы работают. ещё микруха жутко греется. Питани +12,8В Как быть?
Печатка:
TDA1519_7240_1024.rar
Печатка:
Если сам усилитель мощности впорядке, т.е. с отключенным т.блоком играет без искажений, а т.блок собран правильно, то у вас перегружается вход усилителя, поставьте делитель на вход УМ и проблема решиться.
Это уже не первая конструкция с этими микрасхемами, это что то вроде мини сирийного производства. Печатку эту я использовал впервые, а даче всё работало хорошо, нго все элементы были поотдельности, а здесь всё в одной плате.
Печатка:
Мне кажется, почти уверен, что перекос по входу, померь среднюю точку на выходе,(и напряжения, постоянные на динамиках, в норме ли мост), вход подавай только через сухой конденсатор (ИМХО 0.22мкФ, фторопласт), ибо вход на полевиках, Rin не помню, в мегомах.
Причина2: уже оговорённый перегруз.
Удачи, а вообще 1522 и 1524 не считаю нужным использовать, (на слух очень плохая ФЧХ и АЧХ на ВЧ), по сравнению с транзюками оч. мутный звукон.
Добавляю, возможен возбуд, развяжи питалово, хотя я не слыхал КАК он(о) хрипит.
Выходной каскад не может на том же ИП нести и преды, поставь для начала параметр. стаб., или другое(отдельное) питалово.
Я не спец, объясните пожалуйста что такое сухой конденсатор и среднея точка?
И печатку же я выложил, проверьте пожалуйста.
Забыл сказать, микрасхема жутко греется.
Переразвёл плату, может и в печатке ошибка.
TDA1519_7240_1524А.rar
Изменено пользователем Zvik
Помогите!!!
Вторая печать, а проблема не изменилась и не решилась. Собрал только Тембр Блок, на выходе без сигнала ~0.28В
