Проблема С пультом управления радиоуправляемой машины
Имеется довольно таки неплохая радиоуправляемая машина, но с момента покупки у нее были проблемы с пультом, поэтому я ее отложил и вот настал момент когда я решил ее починить, изначально она была мертва и не реагировала ни на что, решилось заменой стабилитрона и дутых конденсаторов, машина ожила, но теперь я столкнулся с древней проблемой пульта: сигнал не доходит до машины дальше 1 метра, пытался менять антенну, крутить сердечник катушки, но безрезультатно.  Фото плат пульта и машины : https://yadi.sk/d/RJRuTseh3RBtn2
З.Ы: на другие пульты машина не реагирует, даже кварц менял.
40 минут назад, Добрый дядя сказал:
Улыбнуло.
Антенна изначально погнутая была, я думал в ней беда.
Единственный доступный  мастер это я, образование техника-Электрика имею. И знаю для чего эта катушка и как с помощью нее более менее настроить работу машины, но не далее 1.5м.
Испробовал стандартные способы в попытке заставить работать сторонний пульт, менял резисторы, кварц. но не помогло.
"Сторонний пульт" нужен не любой, а радио и на ту же частоту. От телевизоров не подойдёт.
41 минуту назад, минздрав сказал:
есть только 27 мгц, менял в них кварц с родного пульта, но толку нет
