Нарыл в сети схему товарища WP - STK4048/STK4050 в G классе (обещают 400 Вт в номинале при двухуровневом питании +_80В/+_40В и приличном КПД).
Вопросы:
1. Требуется ли настройка или так всё работать будет?
2. Какие-то особенные требования к топологии печатной платы есть?
A320.pdf
  • Ответов 101
Изображения в теме
При исправной микросхеме настройка не нужна, так что не плохо бы проверить сначала работоспособность микросхемы. Печатную плату где-то выкладывал пользователь Aknodik.
Спасибо огромное!
Здравствуйте.
Подскажите как подключить две STK 4048 в мост. Если можно скинте схему. Какой необходим трансформатор в таком случае?
Зачем делать мост на STK4048? Две STK4048 - дороговато для 300Вт на 8-ми Ом-ах. Загони одну STK4048 в класс G - мощнее, тепловыделение меньше и ДЕШЕВЛЕ!!! а два двуполярных источника питания - это непроблема!!!
Осталось только разобраться какую пару брать IRFP140+IRFP9140 (TO-247) или IRF140+IRF9140 (TO-3).
Изменено пользователем pkilla
Последний вопрос к WP - в схеме нарисована пара IRFP140+IRF9140... это сознательно или опечатка?
Отвечаю для всех, это полностью рабочая схема.
1. брать IRFP140+IRFP9140 (TO-247)
2. pkilla всё сознательно IRFP140+IRFP9140
3. Настройка. изначально запустить просто саму 4048, только затем цеплять выход IRFP140+IRFP9140
4. ещё раз для всех схема 100% запускаема и работоспособна.
5. Звучит очень даже приятно, на саб такую вещь делать это ИЗВРАТ, только широкая полоса.
В A320.pdf нарисовано IRFP140+IRF9140! Поэтому и возник вопрос - зачем использовать mosfet-ы в разном исполнении (корпусах). А так всё понятно... всё работает замечательно!!! Прошу прощения за левую тему - всё можно было найти в форуме... и даже печатку :rolleyes: СПАСИБО!
STK4048_IRFP140_1.zip
Сори не понял воприка, ставь IRFP.
  • 5 месяцев спустя...
И ещё один вопрос у него питания без средней точки ( просто -+70 и -+35 ) ?
Сколько не собирал разных устройств ни как немогу понять где со средней точкой а где без неё теряюсь
Напряжение питания всегда указывается ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО ПРОВОДА(земли), обычно, если питание однополярное то просто указывается напряжение, если двухполярное - пишут +-
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Огромное спасибо теперь буду знать . ( блогодоря вам, и этому форуму можно многому научиться :rolleyes: )
Думаю собрать этот усилитель но вот там двух уровневое питание 70 и 35 вольт,Вот и возникает вопрос если я намотаю на вторичной обмотке 70 вольт с отводом на 35 вольт могу ли я подключить к одной обмотке 70 и 35 вольт, и не сгорит в усилителе не чего ? И как в этом случее будет вести себя трансформатор ? Или на трансформаторе надо мотать отдельно 70 и 35 вольт ???????????? :mellow::huh::o
Изменено пользователем BES
Весь этот усилитель можно запитать от +-70 но тогда это будет уже не класс G ... суть класса G заключается именно в многоуровневом питании.
это значит придёться мотать отдельно две обмотки ???
Блин а усилитель неплохой ( а он 400 ват выдаёт при 8 омах ? )вот только в печатке некоторые элементы не показанны ну я в принципе уже разобрался
А ту сылку я уже через принтер прогнал ( а то монитор жалко, ещё згрызу biggrin.gif )
Да, нужно буде мотать 2 обмотки с выводом от средины или 4 отдельных обмотки.
При 8-ми.
Всё понятно, а вот насчёт сылочки попрошу выложить если найдёш
у меня чтото поисковики последнее время выкладывают какуюто фи*ню ( купить продать типа этого )
уже читаю спасибо а как насчёт 400 ват выдаёт при 8 оммах ? не знаеш по даташи смотрел у транзюков 80 и 160 ват мощности вроди так
