Помогите подобрать аналог "TSF2N60M"
@856856  Спасибо. Этот вариант я видел, но долго! А буквы "M" и "C" в конце обозначения на что влияет?
@rommon Мои познания в электротехнике слабы (каюсь что пропускал пары у Степанова) + изучал немецкий;). Я попробовал подобрать аналог через форму поиска в ЧИП и ДИП, но похожих не нашёл. В разделе "Транзисторы полевые (FETs, MOSFETs)" в  форме поиска параметр "Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А" установил 2А. Поиск выдал 3 результата (http://prntscr.com/iboyjh), но у всех параметр "Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.," указаны в мОм, что значительно больше 5 Ом указанных в даташите (http://prntscr.com/iboy7p).
@ROMMo Думал что это в мегаомах(((( Ближнее значение сопротивление канала в открытом состоянии Rси у "FQP2N60C" (https://www.chipdip.ru/product/fqp2n60c). Где в даташите на "TSF2N60M" (http://truesemi.com/upfile/2014/02/25/20140225170822_434.pdf) узнать параметр "Крутизна характеристики, S"? По остальным вроде параметры аналогичны.
@Vantuzzz "FQP2N60C" (https://www.chipdip.ru/product/fqp2n60c) подойдёт (корпус подходит)?
Изменено пользователем Николай90
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
