Стоит ли собирать ламповый усилитель?..
Гость Daishi
Собственно сабж... <_< Я раньше увлекался собиранием различных устройств, так что какой-никакой опыт у меня есть. Правда, это было лет 10 назад. :) Сам собирал транзисторные усилители, и, даже, собрал колонки, которые до сих пор вполне прилично играют.
Вот уехал от родителей и встал вопрос о покупке аудиосистемы. Раздумывал о покупке CD + усилитель + колонки, но повелся на поводу у друзей и купил DVD Pioneer 575 и ресивер Pioneer 814. Колонки у меня "Эстония", 100 Вт. Через пару дней очень пожалел, что сделал такой выбор. :(
Теперь передо мной стоит такая дилемма: или купить стереоусилитель в пределах 30000 рублей, или же попробовать собрать ламповый усилитель своими силами. Больше склоняюсь к тому, чтобы собрать усилитель, но тут возникает серьезный вопрос: стоит ли мне это делать - ведь прошло уже много лет с тех пор, когда я в последний раз брал в руки паяльник (припаивание оборвавшихся проводов - не в счет :) ).
Вот я и хотел бы получить дельные рекомендации и ответы на следующие вопросы:
1. Необходимо нормально развести платы или же можно будет использовать монтажные платы + провода?
2. Нужна мощность ~100 Вт на канал - я не совсем понял, есть ли такие лампы.
3. Трансформаторы придется мотать вручную, или же все-таки можно купить подходящие?
4. Потребуются для настройки нормальные генератор и осциллограф, или же можно будет обойтись софтом и компьютером (у меня Audigy 2)?
5. Желательно ли сделать предварительный и усилитель мощности раздельными и с раздельным питанием?
6. И последний вопрос по конечным затратам: хотя руки у меня растут откуда надо, но с какой вероятностью я могу сделать такую фигню, что не стоило бы и браться за это, а купить нормальный усилитель :)
Очень прошу ответить мне...
Ламповые усилители - смесь мифологии, рекламы и фанатизма :P
Хотя бы трансформатор на выходе чего стОит. Если ты хоть немного сведущь в электротехнике, должен сполна оценить его минусы, несмотря на всякие ухищрения в намотке.
Это как НЛО, снежный чел. и лох-несс. (кстати, слово ЛОХ именно оттуда пошло)
Ещё послушай лекцию от чайников от электроники о том, что провода имеют вход и выход.
К сожалению (так как ламповые усилители достаточно дорогие), это не реклама и не мифология. Проверено многократно и мной, и другими. По поводу проводов тоже самое - у аудио провода, естесственно не обычного алюминиевого, есть направление - изучайте физику, уважаемый.
ЗЫ: Господа, не игнорируйте, пожалуйста, для меня данная тема очень важна.
Ну и с какого раздела посоветуете изучать физику то?
А вот я ещё слышал, что старый поработавший годами провод лучше работает, а это, простите, из какого раздела?
Помоему вы очередная жертва? А? :P
Да, чуть не забыл спросить у великого ГУРУ по проводам со входами и выходами, что ж такого сложного в ламповых усилителях?
Да, чуть не забыл спросить у великого ГРУ по проводам со входами и выходами, что ж такого сложного в ламповых усилителях?
Вот ссылка: http://cxem.net/sound/raznoe/cable.php
Почитайте пример создания самодельного кабеля из витой пары. Думаю станет ясно, откуда берется направление у проводов. По усилителям, к сожалению, я вам ничего объяснить не смогу, так как у вас нет теоретической базы. Потому как, если бы у вас она была, вы бы знали, почему ламповый усилитель лучше.
По поводу лучше играющего с годами провода ничего ответить не могу, но со временем жилы изменяются, а так как все провода обладают скин-эффектом, то все очень может быть, правда, как мне кажется, только в худшую сторону.
И порошу вас, давайте оставим ненужные дискуссии. Ежели желаете меня переубедить - милости прошу, и ася и e-mail у меня есть.
Если тебе сказать -что не стоит ........
Все равно же будешь собирать!!!
А Схема лампового усил. (100Вт на канал) есть у меня, только там придеться попотеть ...... , и соответственно без аппаратуры измерительной не обойтись ....
Гость Гость_krest8686_*
Скажу (об усилках на лампах) есть только один своеобразный плюс:
-искажения ламповых усилков приятны на слух.(создают приятный на слух "мягкий" и "объёмный", басс).
И именно по этому я и собирал их.
У провода, так же как и у любой системы проводов, направления нет, если волновое сопротивление или затухание одинаковое по всей длине кабеля. В приведённом Вами примере эти условия соблюдаются.
О ламповых усилах. Ламповые усилы демпфируют АС гораздо слабее транзисторных, поэтому в случае подключения лампового усила к АС основной вклад в качество звучания будет нести АС. Всего-навсего.
  • 2 месяца спустя...
Вполне приличные усилки до 30 Ватт можно собрать, используя в качестве выходных трансформаторы ТАН. Если, конечно их (ТАНы) достать удастся. Я - обломался: бичи все трансы в скупку посдавали!
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Гость Гость_ролд_*
У любого провода есть направление. Из точки А в точку В. Если он долго работает то начинает сохнуть и сыпаться изоляция. Улучшение качества по этому поводу можно "услышать" если оччень захотеть. Daishi этого желает и бог ему в хвостик. То же самое касается и лампового усилителя. Поэтому еньги для Daishi вторичны, дерзай. Не забудь отчитаться по качеству звука и количеству денег.
есть у меня приемник телефункен называется ему за 70 лет подозреваю что лампы старые но что провода старые в выходном трансе или в головке ......где в первую очередь теряется качество? сколько часов наработатка лампы и сколько провода?как можно выйграть на межблочном соединении с очень высококачественным кабелем большого сечения, если сигнал на этот самый кабель поступает с обычного провода согласующего транса оченьно хочетсяуслышать ВАШЕ мнение. с уважением ВАШ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 3 месяца спустя...
журнал РАДИО №5 за 2005 там реал схемы именно то что нужно челу!!! 100 ватт,отличный звук,трансферы мотать не надо- оба таны,меня оч заинтересовало
На выходе будут скрее всего ГУ 50 или другая огнедышащая тварь, так что продумайте охлаждение. Измерительной придется затариться, особенно высокоомным вольтметром.
Если имеются необходимые знания и опыт, то естественно собрать самому будет дешевле. Лично я не стал бы собирать ламповый усил, т.к. основной вклад в его звучание вносит выходной трансформатор(со всеми вытекающими отсюда последствиями).
OTL я не рассматриваю, т.к. на мой взгляд, у них совершенно нет преимуществ перед танзисторными, а есть только недостатки. А так транзисторный без ООС, или с небольшой ООС, лучше всего токовой.
По мнению Д.Андронникова, 15 лет занимавшегося ламповыми усилителями, транзисторные усилители с токовой ООС звучат лучше.
Осциллограф и генератор купить необходимо. Монтаж лучше применить печатный, кроме всего прочего это сильно облегчает настройку в случае обнаружения всяческих косяков.
Ламповый усилитель если и делать то только в классе А на триодах без ОС, но 100 Вт получить очень проблематично.
Изменено пользователем Olegyurich
Да, по поводу проводов и фанатизма. Если в усилителе на TDA7293, подключеного к встроенной звуковухе, этого эффекта нет, это не значит, что его нет вообще. Другое дело, что вклад провода, ничуть не больше чем вклад какого-нибудь резистора, конденсатора и т.п.
Но соединительный провод можно сменить не залезая внутрь и не имея квалификации, поэтому на эту удочку клюют многие. А влияние конечно есть, особенно в системах с неглубокими ОС, в ламповых усилителях, где влияют все составляющие. Не нужно думать, что с помощью чудо-провода можно оживить плохой усилитель, но в качественной технике все составляющие должны отвечать своим задачам, и провода в том числе.
На лампах стоит собирать вход именно на входе транзисторы шумят...
а лампа если закрыта то тихо как в танке...
Раскачивать напругу на выходе трансом в 21 веке будет или фанатик или наглухо застрявший в 70 десятых пенс!!! Это ж звук как из грамофона!
а на входе лампа это тема. вопрос уперается только в стандарт напруг блока питания.
Для лампового усилка должна и акустика соответствовать : сверхчувствительные динамики, хитромудрое акустическое оформление и не надо сотни ватт гнать , звучание и так отличное.
Интересно, а вы какой материал на этом комплекте прослушивали? Что же все-таки привело к такому решению?
Да конечно, как раз таки наоборот :D . Любой симметричный каскад дает снижение гармоник , независимо на чем он собран. Чем ближе параметры плеч, тем лучше компенсация гармоник. Транзисторы из одной пластины похожи друг на друга как братья, лампы же оригинальны.
